土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调制热问题解析,吹冷风是什么情况?
发布于:2020-11-24 14:21:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为什么天气越冷,制热效果越差?
普通的空调,不管是早期的窗机、挂机,还是高端的氟系统中央空调,在制热时天气越冷,制热效果越差。这主要是因为室外温度低,室外机换热器(即冷凝器)与空气的换热温差变小,能够传到室内的换热量急剧减少,从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
为什么空调设制的是制热模式,但吹出的是冷风?
一般空调制热时,热风要在3-5分钟后才出来,具体出来的情况,要看当时室外环境情况而定。为了避免刚开机制热管道没有完全加热,风机盘管吹出冷风的情况,现在很多机型都增加了防冷风的功能。
空调制热运转过程中有时会出现5-10分钟不出风?
空调制热时,当室外环境温度太低或空调外机结霜,自动除霜过程中可能持续5-10分钟,结霜情况与开机时间、环境温度及湿度有关,空调除霜时会出现不出风的情况。因为制热时空调是从室外吸热,当开机时间、环境温度及湿度发生变化时,结霜情况也会不一样,当室外温度较低、湿度较大,开机时间较长时结霜会比较严重,反之,结霜现象就较轻微。
当天气温度较低的时候,普通空调的制热效果会明显的下降,建议开启电辅热功能,以达到理想的制热效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冬季用空调制热看到外机冒烟正常吗?
收录于话题 这两天北方普降大雪,使用空调制热,效果不是下降就是没有什么热风,总感觉制热效果很差!很多空调都是被雪包围着呢,能有效果吗? 1、空调制热的主要原理是什么? 主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。
