土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ IWILDT? AN-48003000轨道小车托拽式卡车X光安检机
发布于:2020-11-24 10:14:24 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
X-RAY SERIES
X射线安检系列
产品简介
IWILDT? AN-48003000轨道小车托拽式卡车X光安检机是一款面向大型货车进行安全检查而设计的。产品具有拖拽式轨道小车传输机结构,可以承受5000KG车头重量。扫描时,司机将卡车前轮开上轨道小车上, 由电机提供动力将卡车拖拽通过X光探测架进行安检扫描。
IWILDT? AN-48003000轨道小车托拽式卡车X光安检机釆用多能量6M电子加速器辐射成像,钢板穿透力可达300MM厚,每小时可以对 60 辆卡车进行整车安检扫描。
IWILDT? AN-48003000轨道小车托拽式卡车X光安检机X光线阵列图像探测成像系统具有最高可达0.8O米每秒的高速图像数据采集电路,数据经过电脑软件图像处理后货车车箱内装填货物之间不同密度与形状按伪彩灰度等级层层显示出来。操作员可通过高分辨率IPS液晶监视器快速和可靠的检查分析图像。
IWILDT? AN-48003000轨道小车托拽式卡车X光安检机易于操作,扫描过程中,司机远离辐射源,切保人体免受辐射伤害,外部基础设施要求低,可以满足最苛刻的,国际安全检查标准。
选配设备有自动放射性物质检测(ARDμ),能够同时进行X射线检查和分析,以检测放射性γ和/或中子材料的存在。
产品参数
X光射线源
射线能量:6Mev;
照射方向:侧照式;
穿透钢板:最大300mm厚钢板;
散热方式:空调通风管道式和油浸式;
射线防护:10mm厚铅罐;
散射角度:100度;
控制方式:RJ45网口通信代码控制;
准直器:电动“快门”装置超窄缝出束;
探测系统
结构设计:模块化,可拆卸二次搬运;
色彩涂装:蓝白色;
外观尺寸:9.0m(L)x 3.3m(W) x 6.8m (H) ;
通道尺寸:3.0m(W) x 4.8m (H) ;
设备重量:1吨;
探测晶体:GSI;
光电转换:CMOS;
数据宽度:10位;
像素数量:3840PIX;
像素排列:L形线阵列;
级联方式:网口RJ45通迅模式;
图像处理
图像工作站:I7/8G/4TB硬盘 /24寸20000:1 /LCD液晶显示器;
软件功能:边缘增强锐化,图像反相,直方图均衡,存储图像回查,彩色/黑白,局增,超增,有机物剔除/无机物剔除,加亮/减暗,放大/缩小,实时视频;
图片格式:JPG、图像按扫描时间命名;
车牌识别:车牌识别与图像归类存档;
数据存储:10000图像为标准;
数据归档:DVD刻录机(标准);
打印机:彩色激光打印机;
设备性能
扫描方式:轨道小车拖拽式扫描方式;
通过率:60辆车/小时;
传输机长度:20米;
电机功率:5000w;
吸收剂量:小于1uSv/次;
扫描速度:0.8m/s;
穿透力:穿透厚度达300mm钢板后可见200X200X100mm铅场的轮廓;
空间丝分辨力:小于1.5mm直径的钢丝;
穿透丝分辨力:300mm钢板后可见小于3mm钢丝;
反差灵敏度:300mm钢板后可见小于1mm钢片;
工作场地:50m(长) X 25m(宽);
工作温度:-20°C to +43°C (-25°C to 50°C in option);
储存温度:-30°C to +55°C;
相对湿度:0 to 95%;
防水等级:IP45;
功耗:平均10千瓦;
监控:摄像机+语音引导;
警示:三色安全灯+警笛;
标准:符合世界卫生组织,ICRP 103-2007,中国,欧盟和美国法规;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统
IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统  HIGH ENERGY MOBILE X-RAY SERIES X射线安检系列 产品简介 IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统是专门为公安检查站、大型体育赛事活动、重大集会活动而设计的。它减轻了人工费时费力对小型车辆后备箱的安全检查,提高了安检的效率。检查是否存在违禁品、爆炸物、毒品、大规模杀伤性武器(WMDS)和危化品等威胁;
