土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统
发布于:2020-11-24 10:12:24 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
HIGH ENERGY MOBILE X-RAY SERIES
X射线安检系列
产品简介
IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统是专门为公安检查站、大型体育赛事活动、重大集会活动而设计的。它减轻了人工费时费力对小型车辆后备箱的安全检查,提高了安检的效率。检查是否存在违禁品、爆炸物、毒品、大规模杀伤性武器(WMDS)和危化品等威胁;
IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统采用320KV射线源,穿透力可达80mm厚的钢板。每小时最多可对60台小型轿车辆车辆进行安检扫描;
IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统采用阵列图像探测器具有最高可达0.80米每秒的高速图像数据采集电路,数据经过电脑软件图像处理后,小型车辆结构细节之间不同密度与形状按伪彩灰度等级层层显示出来。操作员可通过高分辨率IPS液晶显示器快速和可靠的检查分析图像;
IWILDT? AN-30002800LS车辆X光扫描安检系统易于操作和占地面积小,模块化组装部件,外部基础设施要求低,可以满足最苛刻的国际航空安全检查标准;
产品参数
电子感应加速器
射线能量:320KV;
照射方向:顶照式;
穿透钢板:最大80mm厚钢板;
散热方式:空调通风管道式和油浸式;
射线防护:40mm厚铅罐;
散射角度:80度;
控制方式:RJ45网口通信代码控制;
准直器:电动“快门”装置超窄缝出束;
探测系统
结构设计:模块化,可拆卸二次搬运;
色彩涂装:军绿色;
外观尺寸:8.0m(L) x 3.3m(W) x 4.2m(H) ;
通道尺寸:2.8m(W) x 3.0m(H) ;
探测晶体:CDWO4;
光电转换:CMOS;
像素数量:1920;
像素排列:U形线阵列;
级联方式:网口RJ45通迅模式;
图像处理
图像工作站:I7/8G/4TB硬盘 /24寸20000:1 /LCD液晶显示器;
软件功能:边缘增强锐化,图像反相,直方图均衡,存储图像回查,彩色/黑白,局增,超增,有机物剔除/无机物剔除,加亮/减暗,放大/缩小,实时视频;
图片格式:JPG、图像按扫描时间命名;
车牌识别:车牌识别与图像归类存档;
数据存储:500000图像为标准;
数据归档:DVD刻录机(标准);
打印机:彩色激光打印机;
设备性能
传输机长度:18m;
设备重量:8吨;
电机功率:1.5千瓦 * 2台;
被检车辆:小于6m(长)X2.5m(宽) X 4.2m(高) ;
扫描方式:拖拽式扫描;
通过率  :60辆车/小时;
吸收剂量:小于1uSv/次;
扫描速度:0.8m/s;
穿透力:穿透厚度达80mm钢板后可见200X200X100mm铅场的轮廓;
空间丝分辨力:小于1.5mm直径的钢丝;
穿透丝分辨力:80mm钢板后可见小于3mm钢丝;
反差灵敏度:80mm钢板后可见小于1mm钢片;
工作场地:20m(长) X 3.5m(宽) ;
工作温度:-20°C to +43°C (-25°C to 50°C in option) ;
储存温度:-30°C to +55°C;
相对湿度:Up to 95%;
防水等级:IP45;
功耗:平均8千瓦;
监控:摄像机(包括一个PTZ)+无线电对讲机;
警示:三色安全灯+警笛;
标准:符合世界卫生组织,ICRP 103-2007,中国,欧盟和美国法规;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
IWILDT? AN-30002800L车辆后尾箱X光扫描安检系统
IWILDT? AN-30002800L车辆后尾箱X光扫描安检系统 L ENERGY X-RAY SERIES 低能X射线安检系列 产品简介 IWILDT? AN-30002800车辆后尾箱X光扫描安检系统是专门为体育场所安检站、公共活动场所高端会议安检站和国道省道公安检查站而研发设计的针对小轿车和商务车后尾箱进行透视安全检查的产品。它减轻了人工费时费力对车辆后尾箱触摸式安全检查,通过X光透视扫描生成车辆后尾箱内结构细节图像,检查是否存在危险火药、毒性物质、大规模杀伤性武器(WMDS)和违禁品、危化品等威胁。
