V型紫铜止水钢板的施工步骤
V型紫铜止水钢板遍及利用于各大水工修建中,为全部工程的防渗水、漏水方面起到了很大的作用。而铜片止水原材料以紫铜加工而成,具备精巧的延伸、导电、导热、耐蚀等机能和工艺机能、物理机能、化学机能、机械机能、工业机能等,可随纯度、温度、临盆方法、金属构造、塑性变形水平等分歧而改变。以是铜片止水可满意水工修建的分歧需求而取得遍及利用。
V型紫铜止水钢板详细施工步骤:
1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊衔接。止水钢板宽度不小于400mm,别离埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为钢板施工时具有一定的刚度,好钢板长方向两头50mm折边,约折30度边;
2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝须满焊。钢板止水带和橡胶止水带比较,优点不如橡胶止水带,一个显着的缺陷便是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
3、装置方向问题,无论是水平钢板止水带仍是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面装置方向朝迎水面;
4、止水钢板一般都是装置在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,露出在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
轨道弹性垫板的检测标准轨道弹性垫板检测标准河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售轨道弹性垫板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈轨道弹性垫板的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外轨枕橡胶垫板由于长期外露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。多年来,我公司在生产中严格执行铁道部TB/T2626标准,根据用途不同,研制生产了橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。绝缘垫片按形状和宽度不同分为加宽型和普通型两种。轨下垫板按每米钢轨承受负荷的不同又分为普通橡胶垫板和岔枕橡胶垫板以及城市地铁用胶垫板,其外观为带沟槽的或带圆柱结构的中硬度橡胶垫板。岔枕主要用于道岔处轨枕、弯道用坡型橡胶垫板,站场用耐油橡胶垫板。地铁用
