土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 轨道弹性垫板的检测标准
轨道弹性垫板的检测标准
发布于:2020-11-19 16:58:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
轨道弹性垫板检测标准
河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售轨道弹性垫板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈
轨道弹性垫板的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外轨枕橡胶垫板由于长期外露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。多年来,我公司在生产中严格执行铁道部TB/T2626标准,根据用途不同,研制生产了橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。绝缘垫片按形状和宽度不同分为加宽型和普通型两种。轨下垫板按每米钢轨承受负荷的不同又分为普通橡胶垫板和岔枕橡胶垫板以及城市地铁用胶垫板,其外观为带沟槽的或带圆柱结构的中硬度橡胶垫板。岔枕主要用于道岔处轨枕、弯道用坡型橡胶垫板,站场用耐油橡胶垫板。地铁用轨道弹性垫板
具有良好的减震低噪音等性能。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
河南模板浇筑前需要的注意事项
钢模板浇筑前需要的注意事项钢模板浇筑前需要的注意事项,在浇筑混凝土前以及浇筑过程中,应对模板进行检查。浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清模板内杂物。当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。1、组合钢模板配板时,应以几种主要规格纵横拼配,配成以50mm为模数的模板面积,个别部位不能满足尺寸要求,可以用同厚木楼板拼补。2、以减少拼接,节省配件工时,增强拼装刚度,同时便于拆模。
