钢模板浇筑前需要的注意事项
钢模板浇筑前需要的注意事项,在浇筑混凝土前以及浇筑过程中,应对模板进行检查。
浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清模板内杂物。当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。
1、组合钢模板配板时,应以几种主要规格纵横拼配,配成以50mm为模数的模板面积,个别部位不能满足尺寸要求,可以用同厚木楼板拼补。
2、以减少拼接,节省配件工时,增强拼装刚度,同时便于拆模。
3、梁和楼板安装常易出现梁身不平直、梁底不平、梁侧面鼓出、梁上口尺寸增大、板跨中不挠等质量通病。防止方法是:梁、板模板纵横钢楞的规格和间距以及支柱的规格和间距应通过配板设计计算确定。使模板支撑系统有足够的强度和刚度,防止浇筑混凝土时产生变形。梁模板上口应设锁口杆拉紧,防止变形。模板支柱应设在坚实地面上,并垫通长脚手板以防下沉使梁下挠。梁模板应按设计要求起拱,避免挠度过大等。
4、柱模板安装易发生截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲或位移,梁、柱接头偏差大等质量问题。防止方法是:支模前按墨线校正好钢筋位置,钉好压脚板;转角部位设置连接角模,以保证角度准确。柱箍形式、规格、间距要按配板设计设置,梁、柱接头模板要接节点图进行安装,并连接牢固,往四角要设好支撑或拉杆等。
5、墙模板安装易产生墙体厚薄不一致、不垂直,上口过大,墙体烂脚等质量问题。防止方法是:模板连接用U形卡或L形插销不宜过疏,穿墙螺栓的规格和间距应接配板设计设置,墙上口应设拉结;支撑的间距、位置应由配板设计确定,模板安装前底边应先批好水泥砂浆找平层以防止漏浆等。
6、安装模板一般应自下而上顺序进行,每块模板要求位置正确,表面平整,连接件上紧,拼缝严密,必要时用腻子嵌严缝隙。同一拼缝上的U形卡设置应正反向间隔避免在同一方向设置,以防钢模板整体变形。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
钢模板浇筑前需要的注意事项钢模板浇筑前需要的注意事项钢模板浇筑前需要的注意事项,在浇筑混凝土前以及浇筑过程中,应对模板进行检查。浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清模板内杂物。当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。1、组合钢模板配板时,应以几种主要规格纵横拼配,配成以50mm为模数的模板面积,个别部位不能满足尺寸要求,可以用同厚木楼板拼补。2、以减少拼接,节省配件工时,增强拼装刚度,同时便于拆模。
