土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢模板浇筑前需要的注意事项
钢模板浇筑前需要的注意事项
发布于:2020-11-19 11:17:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢模板浇筑前需要的注意事项
钢模板浇筑前需要的注意事项,在浇筑混凝土前以及浇筑过程中,应对模板进行检查。
浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清模板内杂物。当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。
1、组合钢模板配板时,应以几种主要规格纵横拼配,配成以50mm为模数的模板面积,个别部位不能满足尺寸要求,可以用同厚木楼板拼补。
2、以减少拼接,节省配件工时,增强拼装刚度,同时便于拆模。
3、梁和楼板安装常易出现梁身不平直、梁底不平、梁侧面鼓出、梁上口尺寸增大、板跨中不挠等质量通病。防止方法是:梁、板模板纵横钢楞的规格和间距以及支柱的规格和间距应通过配板设计计算确定。使模板支撑系统有足够的强度和刚度,防止浇筑混凝土时产生变形。梁模板上口应设锁口杆拉紧,防止变形。模板支柱应设在坚实地面上,并垫通长脚手板以防下沉使梁下挠。梁模板应按设计要求起拱,避免挠度过大等。
4、柱模板安装易发生截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲或位移,梁、柱接头偏差大等质量问题。防止方法是:支模前按墨线校正好钢筋位置,钉好压脚板;转角部位设置连接角模,以保证角度准确。柱箍形式、规格、间距要按配板设计设置,梁、柱接头模板要接节点图进行安装,并连接牢固,往四角要设好支撑或拉杆等。
5、墙模板安装易产生墙体厚薄不一致、不垂直,上口过大,墙体烂脚等质量问题。防止方法是:模板连接用U形卡或L形插销不宜过疏,穿墙螺栓的规格和间距应接配板设计设置,墙上口应设拉结;支撑的间距、位置应由配板设计确定,模板安装前底边应先批好水泥砂浆找平层以防止漏浆等。
6、安装模板一般应自下而上顺序进行,每块模板要求位置正确,表面平整,连接件上紧,拼缝严密,必要时用腻子嵌严缝隙。同一拼缝上的U形卡设置应正反向间隔避免在同一方向设置,以防钢模板整体变形。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
结构安全复核验算
各位领导,  贵司若有“结构安全复核验算”需要,请联系我们团队。计算工作由甲级设计院设计人员、结构博士团队全程把关,运用(MIDAS/Civil、桥梁博士、ANSYS等)大型结构软件建模、分析、计算、出具权威咨询报告,服务报酬可以协商。合作共赢!联系人:钱博士,18767541980 一、科研项目 独柱墩梁桥横向抗倾覆研究及防倾覆加固措施 2019年无锡独柱墩高架桥倾覆倒塌事件造成了恶劣的社会影响,独柱墩型式的梁桥结构其横向稳定性能差,在桥面偏离荷载作用下极易发生安全隐患,需要对既有独柱墩梁桥的横向抗倾覆安全性进行全面评估,充分考虑倾覆过程结构的几何非线性和边界非线性,给出预防桥梁倾覆的多级设防方法,并对于横向稳定性差的桥梁给出防倾覆加固措施,确保桥梁安全。
