土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 管棚施工作业指导书
管棚施工作业指导书
发布于:2020-11-18 10:41:18 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
道路桥梁工匠平台
管棚施工作业指导书
1 目的
明确隧道管棚施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,规范隧道管棚施工作业。
2 编制依据
⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》
⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》
⑶《高速铁路设计规范(试行)》
3 适用范围
适用于XX客专XX段站前工程XX标隧道φ89、φ108等规格大管棚施工作业。
4 工艺流程及技术要求
4.1 大管棚设计
本线在隧道进出口明暗交界处设计超前大管棚。
设计参数:
①导管规格:外径89mm、108mm等,壁厚满足设计要求;
②管距:环向间距40cm;
③倾角:外插角1°~3°为宜,可根据实际情况作调整;
④注浆材料:M20水泥浆或水泥砂浆;
⑤设置范围:拱部140°范围;
⑥长度:40m。
4.2 大管棚施工
施工工艺流程见图4-1-1。
图 4-1-1  超前大管棚施工工艺流程图
4.2.1 施作 护 拱
1. 混凝土 护 拱作为长管棚的导向墙 , 在 开挖 廓线以外 拱部140°范围内 施作, 断面尺寸为1.0×1.0m,导向墙内设2榀I18轻型工字钢,钢架外缘设 Φ 140壁厚5mm导向钢管,钢管与钢架焊接。钢架各单元由连接板焊接成型,单元间由螺栓连接 。 导向墙环向长度可根据具体工点实际情况确定,要保证其基础稳定性。
2. 孔口管作为管棚的导向管,它安设的平面位置、倾角、外插角的准确度直接影响管棚的质量。用经纬仪以坐标法在工字钢架上定出其平面位置;用水准尺配合坡度板设定孔口管的倾角;用前后差距法设定孔口管的外插角。孔口管应牢固焊接在工字钢上,防止浇筑混凝土时产生位移。
4.2.2 搭钻孔平台安装钻机
1. 钻机平台用钢管脚手架搭设,搭设平台应一次性搭好,钻孔由 1~2 台钻机由高孔位向低孔位进行。
2. 平台 要 支撑 于稳固的地基上 , 脚手架 连接要 牢 固、稳定 , 防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移 而 影响钻孔质量。
3. 钻机定位:钻机要求与已设定好的孔口管方向平行,必须精确核定钻机位置。用经纬仪、挂线、钻杆导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻杆轴线 与 孔口管轴线相吻合。
4.2.3 钻孔
1. 为了便于安装钢管,钻头直径采用Φ1 08 mm 或127mm 。
2. 岩质较好的可以一次成孔 。 钻进时产生坍孔、卡钻 时 ,需补注浆后再钻进。
3 . 钻机开钻时, 应 低速低压,待成孔10m后可根据地质情况逐渐调整钻速及风压。
4. 钻进过程中经常用测斜仪测定其位置,并根据钻机钻进的 状态 判断成孔质量,及时处理钻进过程中出现的事故。
5. 钻进过程中确保动力器 、 扶正器、合金钻头按同心圆钻进。
6. 认真作好钻进过程的原始记录,及时对孔口岩屑进行地质判断、描述 , 作为洞身开挖 时 的地质预 测 预报 参考资料 , 从而 指导洞身开挖。
4.2.4 清孔验孔
1. 用地质岩芯钻杆配合钻头进行 反复 扫孔,清除浮渣,确保孔径、孔深符合要求 , 防止堵孔。
2. 用高压 风 从孔底向孔口清理钻渣。
3. 用经纬仪、测斜仪等检测孔深 、 倾角 、 外插角。
4.2.5 安装管棚钢管
1. 钢管在专用的管床上加工好丝扣, 导 管四周钻 设孔径10~16mm注 浆孔(靠 孔口 2.5m 处 的棚管不钻孔) ,孔间距15~20cm,呈梅花型布置。 管头焊成圆锥形,便于入孔。
2. 棚管顶进采用 装载机 和管棚机钻进相结合的工艺,即先钻大于棚管直径的引导孔(Φ 108  mm 或 Φ 127  mm),然后用 装载机在人工配合下 顶进 钢管 。
3. 接长钢管应满足受力要求,相邻钢管的接头应前后错开。同一横断面内的接头数不大于50%,相邻钢管接头至少错开1m。
4.2.6 注浆
1. 安装好有孔钢花管 、放入钢筋笼后 即对孔内注浆, 浆液由ZJ-400高速制浆机拌制。
2. 注浆 材料 : 注浆材料为M20水泥浆或水泥砂浆。
3. 采用 注浆机 将 砂浆 注入管棚钢管内,初压0.5~1.0MPa , 终压2MPa , 持压15min后停止注浆。
注浆量 应满足设计要求, 一般为钻孔圆柱体的1.5倍 ; 若注浆量超限,未达到压力要求,应调整浆液浓度继续注浆,确保钻孔周围岩体与钢管周围孔隙充填 饱满 。
注浆时先灌注“单”号孔,再灌注“双”号孔。
4.3 施工控制要点
4.3.1 钻孔前,精确测定孔的平面位置、倾角、外插角 , 并对每个孔进行编号。
4.3.2 钻孔 外插角1°~3°以为宜,工点应根据实际情况作调整。 钻孔仰角的确定应视钻孔深度及钻杆强度而定,一般控制在1 ° ~1.5 °。施工中应严格控制 钻机下沉量及左右偏移量 。
4.3.3 严格控制钻孔平面位置,管棚不得侵入隧道开挖线内,相邻的钢管不得相撞和立交。
4.3.4 经常量测孔的斜度,发现误差超限及时纠正,至终孔仍超限者应封孔,原位重钻。
4.3.5 掌握好开钻与正常钻进的压力和速度,防止断杆。
5 劳动力组织
钻机操作工3~6人,管棚加工2人,钢管顶进8人,注浆6人。
6 机具配备
结合正常施工需要,管棚施工机械设备配置如下:
管棚钻机1~2台、电动空压机1台、注浆机1台、ZJ-400高速制浆机1台、混凝土拌合站一座、混凝土振动棒2个、钢模板、木模板、J3G-400A型型材切割机1台、型钢弯制机1台、BX1-400型交流弧焊机2台、砼搅拌运输车(3.5m 3 )1辆、ZLC50C装载机1辆。
7 质量要求
7.1 质量验收规范
《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》
《客运专线铁路隧道工程质量验收暂行标准》
7.2 分项验收标准
7.2.1 主控项目
1. 管棚所用钢管进场必须按批抽取试件作 力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和工艺性能(冷弯)试验, 其质量必须符合国家有关规定及设计要求。
检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢管,每60t为一批,不足60t按一批计。施工单位每批抽检一次 ; 监理单位按施工单位抽检次数的20% 进行 见证取样检测或 按 施工单位抽检次数的 1 0% 进行 平行检验,至少一次。
检验方法: 施工单位 检查每批质量证明文件并进行相关性能试验 ;监理单位 检查 全部 质量证明文件 和试验报告, 并进行 见证取样检测或平行 试验。
2. 管棚所 用钢管的 品种和规格必须符合设计要求。
检验数量: 施工单位、监理单位 全部检查。
检验方法:观察, 钢尺检查 。
3. 管棚搭接长度应符合设计要求。
检查数量: 施工单位、监理单位 全部检查。
检验方法:尺量。
4. 注浆浆液的配合比应符合设计要求。
检验方法: 施工单位 进行配合比选定试验 ;监理单位检查配合比选定单,并进行见证试验。
5. 注浆压力应符合设计要求, 注浆浆液应充满钢管及 其 周围的空隙。
检验数量: 施工单位 全部检查 ;监理单位按施工单位检查数量的20%见证检查。
检验方法: 施工单位 查施工记录的注浆量和注浆压力,观察 ;监理单位见证检查。
7.2.2 一般项目
管棚钻孔的允许偏差应符合 下表 的规定:
管棚 钻孔 允许偏差
序号
项目
允许偏差
方向角
1 o
孔口距
±50mm
孔 深
±50mm
检验数量: 施工单位全部检查
检验方法: 仪器测量、尺量
8 注意事项
大管棚必须在洞身开挖前完成。洞口开挖时应预留管棚施工台阶,搭设管棚施工工作室,钻机脚手架平台应支撑在稳固的地基上。在软弱围岩地段,立柱底应加设垫板或垫梁。
在施作大管棚预支护的过程中应设置必要的监测项目,根据监测反馈信息及时采取相应的措施以保证施工安全和施工质量。
  • 蘇瑾熙
    蘇瑾熙 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-04-26 15:13:26
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
洞口橡胶帘布板安装方案
洞口橡胶帘布板安装方案 1、准备工作 橡胶帘布等材料由厂家订做,每一道橡胶帘布预留162个螺栓孔,均匀分布,与密封钢环预留螺栓孔相对应。内外两道橡胶帘布,首先安装内部靠近洞门混凝土一侧的橡胶帘布,也就是道橡胶帘布,帘布安装采用从上到下的顺序。在安装之前,首先对橡胶帘布及密封钢环预留螺栓孔进行标号,密封环点为1点,顺时针排序,以便于安装施工,并对橡胶帘布进行质量检查。帘布如有较大面积破损,立即与厂家联系进行处理;破损较小可按照厂家提供的材料及方法进行修补。由于密封钢环安装过程中,存在一定的偏差,检查每块钢环拼接处预留螺栓孔间距是否符合设计要求,统计缩小量,将该量均分到一定数量的螺栓孔上,在帘布上重新打孔,重新开孔后,帘布螺栓孔间距不得大于27.5cm。
