洞口橡胶帘布板安装方案
1、准备工作
橡胶帘布等材料由厂家订做,每一道橡胶帘布预留162个螺栓孔,均匀分布,与密封钢环预留螺栓孔相对应。内外两道橡胶帘布,首先安装内部靠近洞门混凝土一侧的橡胶帘布,也就是道橡胶帘布,帘布安装采用从上到下的顺序。在安装之前,首先对橡胶帘布及密封钢环预留螺栓孔进行标号,密封环点为1点,顺时针排序,以便于安装施工,并对橡胶帘布进行质量检查。帘布如有较大面积破损,立即与厂家联系进行处理;破损较小可按照厂家提供的材料及方法进行修补。由于密封钢环安装过程中,存在一定的偏差,检查每块钢环拼接处预留螺栓孔间距是否符合设计要求,统计缩小量,将该量均分到一定数量的螺栓孔上,在帘布上重新打孔,重新开孔后,帘布螺栓孔间距不得大于27.5cm。
在现场加工一4米长1米宽的钢管梯子,在两侧对称焊接四个吊耳,先将橡胶帘布6点位置铺在梯子中心,橡胶一端边缘突起面朝下放置,然后以81、82号螺栓孔为界限,向两边平铺,每一边按S型折叠,***终1号、162号螺栓孔在***上侧,橡胶一端边缘突起面朝下(使全部橡胶突起均在环形橡胶帘布内缘)。同时对已搭设的脚手架进行进一步加固。
折页式压板采用2cm厚钢板制成,目前每环压板由17组压板组成:其中10块一组的共15组,12块一组的共2组。由于重量较大,施工时移动、定位较为困难,为方便施工,将压板切割为每5块(即每5个螺栓孔)为一组的30组,每6块(即每6个螺栓孔)为一组的4组,并进行标识。对应道帘布的钢环标识为A,以1号螺栓孔开始,顺时针进行标识A1—A34,同理,第二道帘布钢环标识B1—B34,切割后在地面分类排放整齐。
制作钢钎子。采用20#螺纹钢,一端砸尖,每根钎子以50—60cm为宜,共加工10根。
2、洞口橡胶帘布板安装
橡胶帘布具备安装条件后,采用两根长度相同的吊带,四个卡扣,拴在加工好的梯子的四个吊耳上,用吊车将帘布吊起放在脚手架的层,首先安装道橡胶帘布,从上部螺栓孔开始安装,采用27*112的螺栓。、二道橡胶帘布安装时均将螺栓朝向基坑内安装,以方便螺栓紧固。
首先用钢钎子从密封钢环1号螺栓孔插入,将橡胶帘布对应螺栓孔安装到钢钎子上,然后安装5号螺栓孔,1、5号螺栓孔安装在钢钎子上后,用螺栓安装2、3、4号螺栓孔,然后将钢钎子从1、5号抽出,安装螺栓。每5个螺栓孔为一组,以钢环中心线为标准,左右同时安装。道橡胶帘布安装时,重新开孔部位及其附近部位,折页式压板暂时不安装(同时安装,不利于后续橡胶帘布的安装),等整体安装结束后再进行该部位的安装;其他部位的压板随橡胶帘布一起同时安装到位,钢板两侧加垫橡胶垫圈及钢垫片,橡胶垫圈紧贴钢板。
帘布安装过程中,一定要左右两侧同时安装,一侧安装过快,会导致另一侧安装起来很困难,整个安装工期就会拖长。安装到一定部位,需要拆除脚手架横杆,将帘布下放,以满足钢环下部安装帘布。脚手架只拆除横杆,将横杆拆除后,将橡胶帘布下放到横杆以下,再将横杆重新安装固定,然后拆除下一根横杆,按层拆除,边拆边安。安装过程中,要充分考虑借助外力,节省安装时间。
第二道橡胶帘布的安装和道帘布安装基本相同。
橡胶帘布安装结束后,为防止将来洞门破除废渣掉落到橡胶板上影响密封效果,在密封环底部铺设旧竹胶板对橡胶帘布进行保护。同时安排专人对螺栓进行二次紧固。
免费2人已点赞
涵洞设计施工
返回版块1.12 万条内容 · 199 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
谢谢分享
