土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土新规发布!这个型号的混凝土、钢筋不能再用了
发布于:2020-11-12 17:14:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本次修订是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订,根据住房和城乡建设部《关于印发<2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划>的通知》(建标函〔 2019 〕8号)的要求,并已完成征求意见稿。
主要局部修订内容如下
1、表3.5.3的结构混凝土材料耐久性基本要求将 氯离子含量由“占胶凝材料总量百分比”改为“占水泥用量的质量百分比” ,二b、三a、三b环境的氯离子最大含量数值要求分别从0.15%、0.15%、0.10%加严为0.10%、0.10%、0.06%。
2、提高混凝土强度应用的最低等级要求。 4.1.2条素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C15”改为“不应低于C20”,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C20”改为“不应低于C25”。 删除4.1.3条、4.1.4条中C15混凝土的强度指标。
新规发布后注意垫层C15混凝土,二次结构C20混凝土将彻底成为历史!
3、 彻底删除与HRB335钢筋有关的技术内容,不再允许应用HRB335钢筋。
4、8.5.1条最小配筋率要求中,将受压构件中500MPa钢筋最小配筋0.50%提高为与400MPa钢筋相同的0.55%, 删除 表注2中“板类受弯构件受拉钢筋,当采用400MPa、500MPa钢筋时,最小配筋率允许采用0.15和45ft/fy中的较大值”的规定。
5、9.1.2条提高板类构件的最小厚度要求。
氯离子最大含量降低
提高混凝土构件的混凝土强度等级
混凝土强度表中删除C15
删除HRB335级钢筋
修改最大力下的总延长率为最大力总延伸率
5+:这个还是和删除HRB335有关,和第6条保持一致
这个和第7条相关,增加了钢筋替代需要设计变更的要求
去掉了对板类构件最小配筋的单独规定
去掉单向板最小厚度在不同建筑下的细分,统一为80mm
抗震设计中去掉对其他各类构件不低于C20的规定
去掉对Ⅳ类场地较高的高层建筑最小配筋率的要求
柱端加密区构造要求中合并三四级的要求(四级同三级标准执行)
删除深梁构件对混凝土等级的要求,同其他构件
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
常用造价材料用料核算数
收录于话题 一、骨架用料核算 1、吊架轻钢龙骨 ①吊顶龙骨架: 主龙骨+副龙骨=M (单位:米) 损耗:3% M总=1.03M ②辅件: 吊件--用于悬吊主龙骨 挂件--用于将副龙骨与主龙骨挂接 接插件--用于副龙骨接头处的挂接 连接件--用于主龙骨接头处的连接 上人主龙骨吊件:每米 1~1.5件 不上人主龙骨吊件:每米 0.5~1件 副龙骨挂件:挂件数量=副龙骨总数×1.3/2
