一、骨架用料核算
1、吊架轻钢龙骨
①吊顶龙骨架:
主龙骨+副龙骨=M (单位:米)
损耗:3%
M总=1.03M
②辅件:
吊件--用于悬吊主龙骨
挂件--用于将副龙骨与主龙骨挂接
接插件--用于副龙骨接头处的挂接
连接件--用于主龙骨接头处的连接
上人主龙骨吊件:每米 1~1.5件
不上人主龙骨吊件:每米 0.5~1件
副龙骨挂件:挂件数量=副龙骨总数×1.3/2
接插件:接插件=副龙骨总数/吊顶框架分格边长
③吊件材料:
? 标准吊析
? 自制吊件:吊杆材料、吊点铁杆、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母。
a 上人龙骨架的吊杆用φ8左右的钢条,并在吊杆的一端做一段长为30mm的螺纹。
b 不上人龙骨可用10#镀锌铁丝做吊杆。
c 吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数,或略多。
d 射钉、膨胀螺栓和吊杆螺母数量是吊点的两倍。
④其它材料
油漆是吊件、吊杆防锈材料,可按每公斤油漆涂刷100㎡来计。
每公斤防锈漆需配半公斤松节水和0.25公斤棉维丝。
2、隔墙龙骨架材料
沿顶、沿地和加强龙骨,竖向龙骨、横撑龙骨和配件。
墙高小于3.2m的间隔墙,常采用截取竖向龙骨来取代加强和横撑龙骨,以减少所需龙骨的品种。
采用自攻螺钉、电焊、铆接的方式减少配件的品种。
①沿顶沿地龙骨
隔墙长度×2+门窗框数量)×1.05
②竖向龙骨
? 隔墙面积小,实数竖向龙骨数量×隔墙高度
? 隔墙面积≥200㎡
a 按图纸上每米隔墙中竖向龙骨的根数乘上隔墙总长度,得出总根数。
b 隔墙高度乘上竖向龙骨总根数,得出总长度。
M总=M墙×G根×M高×1.05 (m×根/m×m)
③辅助材料
平头自攻螺钉、膨胀螺栓、水泥钉、电焊条、铝平头抽芯铆钉等紧固件,以及固定门框用的铁脚件。
a 平头自攻螺钉常用M4×20或M5×20,用量 1kg/100㎡。
b 膨胀螺栓和水泥钉主要用来固定沿地、沿顶或沿墙龙骨,可按每米隔墙4只。
c 铝平头抽芯铆钉主要用来铆接一些特殊部位,100只/100㎡。
d 电焊条主要用于轻钢龙骨连接处的点焊,0.25kg/100㎡。
3、铝合金吊顶架材料核算
①主材:L型墙侧边龙骨,T型主骨和T型横撑龙骨组合成型
? 侧边龙骨按天花周边长度计算。通风口,灯槽。
? 有主龙骨、横撑龙骨之分的吊顶,先数有多少条主龙骨,再乘以每条长度,横撑龙骨数量同主龙骨。
? 没有主次龙骨之分的龙骨,计算每平方米吊顶有几米铝龙骨,乘以吊顶总面积。
通常1.2m×0.6m的长方框结构的吊顶,每平方米需3.4m铝合金龙骨,0.6m×0.6m的方框结构的吊顶,每平方米需4.5m的铝合金龙骨。
②辅件:吊件、铁丝、水泥钉、自攻螺丝、铝抽芯铆钉
? 吊件主要是用膨胀螺钉或射钉来固定铁制吊点,每平方米1.2只吊点。
? 吊挂用的12#~14#铁丝:10kg/100㎡。
? 水泥钉,用来固定沿墙边龙骨,2只/m。
? 自攻螺钉和铝抽芯铆钉用来连接龙骨架,
铝抽芯铆钉规格为φ4×10或φ5×10:16只/㎡
自攻螺钉规格为M4×15或M5×15:16只/㎡
4、木龙骨架材料核算
①吊顶木骨架 方格结构
250mm×250mm,300mm×300mm,400mm×400mm
11.5m/㎡ 8m/㎡ 7m/㎡
25mm×35mm木方,30mm×45mm木方,吊点处木方:1m/㎡,造型迭级结构按吊顶展开面积。
②隔墙木骨架
? 单骨架:单层木方为骨架,墙厚<100mm;
? 双骨架:两层木方组合成骨架,墙厚120~150mm。
方格结构:300mm×300mm,400mm×400mm。木方
双层骨架:18m/㎡ 16m/㎡ 25mm×35mm
单层骨架:8m/㎡ m/㎡ 30mm×45mm,40mm×55mm
③壁面木骨架
300mm×300mm,300mm×240mm。木方:25mm×35mm。
壁面的面积按实际高度加50后,再乘以壁面宽度来计算。
门窗面积小于3㎡,不扣门窗面积;
大于3㎡,扣除80%门窗面积。
壁面面积乘以每平方米壁面的木方条数,得壁面所需木方条的总数(m)。
④墙裙木龙骨
木方:25mm×35mm,300mm×300mm方格,木条:8m/㎡
⑤辅助材料
? 吊顶木骨架的悬吊需用膨胀螺栓或射钉,2只/㎡;
木骨架组装用的25~38mm(1寸或1寸半)圆钉,2kg/100㎡;
沿墙木龙骨的固定常用65mm(2寸半)圆钉或水泥钉,2只/m。
? 隔墙木骨架在沿顶、沿地和沿墙处需用膨胀螺栓或76mm(3寸)圆钉来固定,2只/m。
木方:25mm×35mm,用25~38mm的圆钉,2kg/100㎡;
木方:35mm×45mm,用35~50mm的圆钉,3.5kg/100㎡。
? 壁面和墙裙面木骨架,常用65mm的圆钉或水泥钉,3~4只/㎡;
木骨架组装用25~38mm长的圆钉,2kg/100㎡。
? 吊顶、隔墙、壁面的防火漆用量:0.5kg/㎡。
二、饰面板
木夹板、纸面石膏板、埃特板,2440mm×1220mm,2.977㎡/张。
1.装饰面基层板
①数量(张)=总面积(㎡)/2.977(㎡/张)
②辅助材料
? 固定纸面石膏板的平头自攻螺钉,1000粒/100㎡,规格为M5×25。
? 固定木夹板(4mm厚)的圆钉,规格为20mm,4kg/100㎡;
枪钉,钉长15mm,2盒/100㎡。
? 埃特板, 最好用枪钉,钉长15mm,1.5盒/100㎡;
如果用圆钉,20mm长粗圆钉,4kg/100㎡。
2、吊顶面矿棉板,珍珠岩板,损耗2%~3%
压花石膏板,损耗5%~8%
3、粘贴灯板材,损耗3%~6%,8%~12%
4、镁铝板、镁铝曲板,损耗5%;万能胶、氯丁胶:0.35kg/㎡
5、铝合金装饰板
①条板(100mm宽)数量=10×(饰面长×饰面宽)×1.02
②方板:500mm×500mm
方形板数量(块)=4×(饰面长×饰面宽)
三、石板材、瓷片饰面用料核算
1、石板材 损耗量:1.2%
①地面:15mm厚水泥砂浆层,每平方米需普通水泥15kg,中砂0.05m3。
地面铜分隔线规格:宽8~10m、厚3~4mm、长2m,用量1.5m/㎡。
②墙面石板材边长小于400mm,安装高度在1m以下时,可用水泥粘贴法。每平方米石板材的粘贴需425#普通水泥13kg,中砂0.02m3。
③小规格石材(边长为200mm左右)常用于圆柱面,每平方米需425#普通水泥12kg,中砂0.02m3。
④石板材边长大于400mm,安装高度大于1m,可用镶贴法或干挂法。
镶贴法:每平方米需φ6或φ8的钢筋6~8米,16号不锈钢丝或14号铜丝1.6米左右,425#水泥15kg,中砂0.05m3。
干挂法:每平方米需不锈钢角6~8个,4mm不锈钢丝0.8m,膨胀螺栓6~8只。
2、瓷片材料
①瓷片用量,损耗量3%。
②镶贴材料:普通水泥、白水泥、中砂、107胶
? 墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。
? 柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。
? 地面普通工艺镶贴地面瓷砖和马赛克需普通水泥12.5kg、中砂34kg。
? 墙面镶贴瓷片时,水泥中常加入107胶,每平方米需普通水泥12kg、中砂13kg、107胶水0.4kg。
? 柱面:每平方米需普通水泥14kg、中砂15kg、107胶水0.4kg。
? 镶贴后需擦缝处理的白水泥,每平方米需0.5kg左右。
? 擦洗瓷片面用的棉维丝用量为1kg/100㎡左右。
? 胶粘地砖,1kg胶可粘4~6㎡的地砖。
四、地板、地毯用料核算
1、木地板
①木材用量:损耗量6%
? 施工方法:架铺、直铺、拼铺
? 架铺木地板常规使用的基座大木方条规格为60mm×80mm,基面厚木板规格为20mm,大木方条的间距为600mm。每100㎡架铺地板需大木方条0.94m3、厚木板1.93m3。
②辅助材料
? 架铺:100㎡
沥青18kg,硝基外用清漆30kg,油性腻子40kg,白乳胶30kg,地板蜡7kg,铁钉12kg,酒精8kg,汽油12kg,棉纱丝5kg,虫胶片1.5kg。
? 直铺:100㎡
沥青50kg,硝基外用清漆30kg,油性腻子40kg,白乳胶25kg,地板蜡7kg,铁钉10kg,酒精8kg,棉纱丝5kg,虫胶片1.5kg,砂纸200张。
? 拼铺:100㎡
地板胶水30kg,油性腻子20kg,水胶粉5kg,水晶粉20kg,棉纱丝5kg,砂纸230张。
2、塑料地板
①塑料地板用量
一般规格300mm×300mm,11块/㎡,损耗量1%。
②辅助材料
塑料地板胶或万能胶:0.35kg/㎡,清洁用汽油:2kg/100㎡,棉维丝:1kg/100㎡。
3、地毯
①地毯用量 损耗8%~12%
弹性胶垫
楼梯上铺地毯:楼梯正投影面积×1.52
②辅助材料 /100㎡
带钉木拉条125m,接缝带75m,门边铝压条:按实际门宽,水泥钉130只,万能胶2
五、铝合金用料核算
1、基本方法
①先分清该结构中所需的型材种类。
②计算各种型材各自所需的长度数量,加上3%的损耗量。
③各种型材的总长度乘以单位重量,得各种型材重量。
④辅助材料:连接紧固材料,配套五金材料,密封材料。
2、铝合金门
门材料用量表(46系列铝合金门型材)
3、推拉窗(90系列、70系列)
90系列推拉窗材料用量表
四)平开窗(52系列、38系列)
38系列平开窗材料用量表
五)其它铝合金材料
①铝合金橱窗
六、线条类用料核算
1、木线条
按品种规格计算
压角线、压边线、装饰线、分角线、半圆线、指甲线、凹凸线、波纹线
小规格(宽10~25mm),损耗量5%~8%;
大规格(宽25~60),损耗量3%~5%。
枪钉:0.5盒/100米,小规格用20mm钉枪钉;
1寸圆钉:0.3kg/100m;
白乳胶、903胶、立时得:0.4~0.8kg/100米。
2、不锈钢线条
损耗量2%~5%
七、裱糊用料核算
1、普通壁纸:低泡或高泡的塑料壁纸和涂塑壁纸
门窗洞口面积小于3㎡,不扣除其面积;大于3㎡,扣除其面积。损耗12%。
①木基面的处理材料:披嵌腻子与酚醛清漆或虫胶漆。
? 腻子:老粉或大白粉加羧甲基纤维素与乳胶调配而成
重量比:100:4~6~13或老粉100:酚醛清漆18。腻子用量0.4kg/㎡。
? 酚醛清漆或虫胶漆:0.13kg/㎡或0.15kg/㎡,若不需防潮处理可不计算。
②石膏板基面的处理材料:
嵌缝用石膏嵌子0.6kg/㎡,贴缝用棉纸带3m,粘贴棉纸带用乳胶0.05kg。
③普通建筑墙面的处理材料:(水泥墙面、石灰墙面)
腻子:老粉与羧甲基纤维100:12。老粉与107胶100:16。
石灰墙面腻子用量:0.5~0.8kg/㎡;水泥墙面腻子用量:0.6~1kg/㎡;防潮用酚醛清漆0.4kg/㎡。
2、金属壁纸
规格:宽0.53m,每卷长10m。损耗量:局部饰面20%,一般整体墙面5%。
通常只裱糊在木基面上,处理材料与普通壁纸基本相同,但防潮用虫胶漆。
3、锦缎裱糊贴面
木基面,损耗量:局部饰面15%。上装处理:107胶0.4kg/㎡。处理材料同金属壁纸。
4、裱糊用粘结材料:壁纸粉、107胶水、纤维素、乳胶
1、壁纸粉:23㎡/盒
2、107胶:甲基纤维素(干粉):水=100:5:40
混合液5㎡/公斤,107胶7.5㎡/公斤。
3、乳胶:甲基纤维素干粉:水=60:5:40
混合胶液3.5㎡/公斤,乳胶6㎡/公斤。
八、涂料用料核算
1、涂料
门窗洞口小于3㎡,不扣面积。墙面、柱垛和顶面迭级较多的,可在墙面、顶面的面积上分别加5%~8%的补充量。
腻子:老粉(富粉)或大白粉或石膏粉+甲基纤维素+乳胶,重量比100:5:13
抹灰墙面:0.4~0.8kg/㎡,混凝土墙面:0.6~1kg/㎡。
墙面涂料面积≈2.3房间面积
涂料公斤数(两遍)=房间面积/4+涂刷高度×10/4
2、油漆(调和漆、防锈漆、原漆、熟桐油、松节油)
①酚醛清漆:普通木饰面。加松节油
②硝基清漆:(腊克)木顶棚、木墙裙、木造型、木线条及木家具的饰面。加虫胶片、工业酒精、天那水或香蕉水。
③聚氨酯漆:木顶棚、木墙裙、木造型、木线条及木家具的饰面。加虫胶片、酒精。
④虫胶漆:
⑤硝基磁漆:木造型、木线条、钢木家具。加天那水或香蕉水。
木线条饰面油漆按其宽度乘上1.5,再乘以其长度,得其面积。
⑥硝基喷漆(手扫漆):木造型、木线条、钢木家具。加天那水。
⑦酚醛磁漆:普通木饰面。加松节油。
⑧常用腻子:
? 石膏油腻子:墙、柱、地面,普通家具的不透木纹嵌底
石膏粉0.22kg/㎡,熟桐油0.06kg/㎡,松节油0.02kg/㎡
? 血料腻子:中、高档家具的不透木纹嵌底。购买成品
熟猪血0.11kg/㎡,老粉(富粉)0.23kg/㎡,木胶粉0.03kg/㎡
? 石膏清漆腻子:墙、地面、家具面的露木纹嵌底
石膏粉0.18kg/㎡,清漆0.08kg/㎡
? 虫胶腻子:墙、地面、家具面的露木纹嵌底
虫胶漆0.11kg/㎡,老粉0.15kg/㎡
? 硝基腻子:常用于木器透明涂饰的局部填嵌
硝基清漆0.08kg/㎡,老粉0.16kg/㎡
? 原子灰:木、铁
? 猪料灰、猪血灰
九、木家具用料核算
1、木家具有框架式、板式、板框结合式
2、框架式:木方损耗5%~8%,木夹板损耗5%~8%
3、特殊家具:修正系数:1.06~1.12
4、装饰线条:
损耗系数:木线条1.2%,不锈钢线条1.06%,塑料线条1.04%,铝合金线条1.06%
5、家具辅助材料
①胶类:白乳胶、万能胶、903胶。按正立面0.1kg/㎡
粘贴装饰板双面0.26kg/㎡,单面0.14kg/㎡
②紧固材料
? 圆钉:10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、32mm、38mm
1/2.5in、1/2in、 5/8in、 3/4in、 1in、 5/4in、 3/2in
;框架式用:12、20、25、38mm;板式用:20、25、32mm。每种钉0.2kg/㎡
? 木螺钉:“--”“+”字槽头
常用规格:10、25、38mm。用量10mm:15只/㎡
? 其他:尼龙倒齿连接件、空心木螺钉连接件、胀开式连接件、抓刺连接件、偏心连接件、直角式连接件。
③家具配件
? 铰链:普通铰链、长铰链、暗铰链
门高在600mm以下用两只,门高在600~1000mm用3~4只
? 滑道:抽屉滑道:每个抽屉一付。玻璃滑道:门宽×2
? 拉手:塑料、金属
? 门夹:磁碰门夹、塑料门夹、金属弹簧门夹。门高小于400mm用一个门夹,大于400mm用两个门夹。
? 家具锁:门锁、抽屉锁、玻璃门锁
十、楼梯扶手用料核算
1、主材
①扶手材料:铝合金长方形管材、不锈钢或黄铜管材。弯曲修正量和损耗量:8%。
②支撑材料:扶手立柱料、扶手横撑料
③厚玻璃材料:10~16mm。
2、安装材料
角钢50×50×3,方钢20×20,钢板厚2mm,玻璃胶,不锈钢焊条,铜焊丝,电焊条,铝拉铆钉φ5,膨胀螺钉M8,钢钉32mm,自攻螺钉M5,不锈钢法兰盘,抛光蜡。
十一、水电用料核算
1、用水器具
浴盆、洗脸盆、洗涤盆、小便器、大便器、水阀、水龙头、配件
浴盆存水弯Dg50。镀锌钢管Dg15、Dg20、Dg25。镀锌弯头Dg15、Dg20、Dg25。橡胶板。水管封口胶带。机油。镀锌管箍Dg15。木螺钉L32~50mm。大便器存水弯Dg100。镀锌活接头Dg15、Dg25。管卡子。大便器胶皮碗。螺纹截止阀门(J11T-16Dg15)。水箱进水嘴Dg15。铸铁下水管Dg50。存水弯(生铁)S型Dg50。
2、供排水管道
①主材料:供水管、水阀、各种弯头、排水铸铁管、地漏。损耗量5%。
②安装材料
3、照明电器
①灯具、电器控制箱、开关盒、插座、安全保护开关
? 台灯、落地灯、筒灯、防雾筒灯、壁灯、射灯、牛眼灯、日光灯盘、大型吊灯、普通吊灯、吸顶灯、石英天花灯、金卤灯、石英射灯、石英雕花灯、石英水晶灯、组合灯、高功率低压路轨射灯、低压路轨射灯、三线路轨灯、高压高功率路轨射灯、聚光灯、低压圆路轨、吸顶软管灯、路轨软管灯、低压吸顶射灯、高压吸顶射灯、吸顶天花灯、格栅射灯、展示灯、平衡灯、吊线盆灯、吊线巴灯、电子节能灯、盆灯、巴灯、照画灯、走杆灯、镜前灯、半圆壁灯、走线灯。
? 双眼单插座、三眼单插座、双插座、空调机插座、插座板
? 松本电工、国际电工TCL、百胜电工、奇胜电工
? 开关离地1m,插座离地30-50mm
②安装材料
? 每个开关盒、暗插座:0.3kg水泥
? 每个壁灯、射灯两只木螺钉
? 每个日光灯盘4只木螺钉
? 吸顶灯6只木螺钉
? 每个普通吊灯两只膨胀螺栓
? 每只照明灯源控制箱4只膨胀螺栓
4、供电线路
①电线管、万能角铁(30×30,40×40)、膨胀螺栓M8、镀锌管接头、锁紧螺母、接线盒、塑料护口、铁壳软管、管卡子、圆钢条φ6~φ8mm、电焊条、镀锌铁丝、铝条、圆锯片(砂轮片)、机油20#
②照明 2.5mm2铜芯双包电线 BVV2×2.5mm2,BVV2×1.5mm2(开关),
空调等设备 4~6mm2铜芯电线 BVV2×4mm2
进户线不小于 10mm2
弯曲系数1.6,黑胶布2卷/100m,穿电线用24#细铁丝:0.2kg/100m。
③一般开关工作电流10A,1.5匹以上空调选用15A插座,1.5匹以下空调选用10A插座,安装高度不低于2.2m。
④插座回路漏电开关额定电流16A-20A,照明回路断路器10A-16A,空调回路16A-25A,总开关带漏电型32A-40A.
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程结算16个典型争议问答,投标、造价都应该注意!来源:马楠讲造价 导语 关于工程结算,实操时问题颇多。这里以16个实际案例,展示工程结算争议的处理方法,希望能为大家带来一些参考和启发。 结算计价方式引发的分歧 工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。
