多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责,在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。
室内机吊装下方双螺母固定;
丝杆不小于¢10mm;丝杆要保持垂直;丝杆的长度统一在机器的中间位置。
室内机水平安装±1°以内 ;室内机有足够的送回风空间;室内机有足够的维修、保养空间;吊装室内机后应及时全方位包裹保护;维修口尺寸应;400×400mm以上;
室外机水平安装±1°以内;室外机应保证足够的散热空间;室外机的噪音应不影响到用户或是他人;室外机应有足够的维修空间;
室外机基础高度200mm以上;室外机基础加防震垫;防震垫厚度不小于10mm;室外机安装位置便于排水;
冷媒管穿越楼板,应做好防水的施工工作;冷媒管穿越屋顶防雨屋时应与土建密切配合,作好防水的施工工作;冷媒管贯通后室外侧应有一定向下的坡度,防止水回流;
冷媒管或排水管穿墙加套管保护;套管的长度与装修后的墙体厚度相等;套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满;
剪力墙、有防火要求的应不使用PVC套管;冷媒管、排水管穿墙应套管保护;套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满;
确定冷媒管、排水管的走向和定位;安装冷媒管、排水管前应先安装固定码;
冷媒管、排水管的固定码间隔要统一美观,固定间距应在大金的技术要求内;
冷媒管的固定间隔应1.2~1.5m/个;
冷媒管与室内机连接300~500mm处应固定;
冷媒管转弯处应固定;
排水管的固定间距为0.8~1.0m/个;排水管的转弯 处应固定;
排水管与室内机连接300~500mm处应固定;
冷凝排水提升的横管段应固定;
立管固定码间隔为1.2-1.5m/个;立管转弯300~500mm处应固定;固定冷媒管的固定码应是绝热材料;
室外冷媒管的固定间隔应 1.2~1.5m/个;
冷媒管在没有连接设备前应封口保护;三个月以上的冷媒管没有安装,应钎焊封口保护;
使用合适的扩口器;冷媒管切割面应锉平,去除内、外毛刺;扩口内表面光洁无伤痕;
使用合适的胀管器;冷媒管切割面应锉平去除内、外毛刺;冷媒管套接应紧密;焊接时冷媒管外表面应清洁;
使用合适的弯管器;受弯的冷媒管外表面应无折皱;冷媒管的弯管表面变形不可超过截面积的三分之一;弯管角度不可超过90度;
※使用力矩扳手;在喇叭口处涂上醚油;用合适的力矩进行紧固;通过充氮试压的方式检测并保证无泄漏;
调节的氮气压力为0.02MPa;充氮的压力根据冷媒管的大小、距离的长短可进行调节;钎焊时要保证氮气通过,吹出来的氮气如微风吹到脸上的感觉;
钎焊冷媒管的外表面要保证清洁; 钎焊处的外表焊料刚好填满接缝;冷媒管内壁没有氧化;冷媒管内壁焊料刚好填满接缝;
分歧管安装应:1、水平安装,偏差± 30°(各品牌不一) ;分歧管前后应大于500mm的直管才转弯;分歧管与分歧管之间应大于1000mm的直管;
室外机与室外机连接的分歧管应:1、水平安装,偏差± 15° ; 分歧管前端应大于500mm的直管才转弯;分歧管与分歧管之间应大于1000mm的直管;
冷凝排水提升安装应:
① 随机附带的排水软管应水平安装,水平管的长度应小于300mm;
② 提升的高度应在大金各机型的技术要求范围内;
③ 提升的横管段长度应小于150mm;
④ 以大于1/100的坡度接入主管;
有足够的提升空间应安装排水提升;排水提升的高度应在大金各机型的技术要求范围内;
没有提升泵的室内机自然排水;随机排水软管应水平安装;保证以1/100以上的排水坡度进行排水;
高静压的室内机的排水应做存水弯,存水弯应安装维修口;
透气口应设置在冷凝排水主管的未端或中间位置;透气口应高于该系统中所有的室内机的排水位;透气口加弯头并管口朝下;
两边的分支管汇流时应错位接入主管;冷凝排水主管应保证大于1/100以上的排水坡度;排水管与排水管之间应用合适的胶水粘接;
水平管接入立管,应以一定的落差接入;避免排水倒流;
保温的切开面朝向内侧; 接缝处不需要胶布包扎;
三通保温,粘贴处牢固;接缝处美观;保温的切开面朝向内侧;
随机排水软管与排水连接保温粘贴良好;保温材套入随机排水软管的末端,粘贴良好;
保温材料应推到与室内机的外壳完全接触;随机附带的保温套包扎好; 扎带的大小与保温材符合,扎带上紧的力度均匀,外观美观;
保温管一直推到与室内机的外壳完全接触;螺母处的保温外表面应再用长度100mm的保温包扎;用胶水粘贴良好;
冷媒系统试压前,应进行抽真空作业;
冷媒管的抽真空度达到-0.1Mpa(-1kgf/cm2);
试压介质一定要使用氮气,氧气禁止使用;在没连接室外机前,试压压力为4.0Mpa(40kgf/cm2),不可超过4.0Mpa(40kgf/cm2),保持24小时以上无泄漏为符合;采用液管、气管双管同时试压;
商用VRV系列的通信线,应使用0.75—1.25mm2的双芯护套线;配线连到端子板后,不能有裸露部分 ;电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件,必须使用经国家强制认证的产品。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调清洗保养,这些“小东西”也要照顾好中央空调要想用得好,清洗保养少不了。 在清洗和保养中央空调的过程中,需要照顾到每一个配件,这样才能让清洗保养更加彻底。那么我们一起来看看中央空调配件清洗保养的技巧有哪些吧。
