中央空调要想用得好,清洗保养少不了。
在清洗和保养中央空调的过程中,需要照顾到每一个配件,这样才能让清洗保养更加彻底。那么我们一起来看看中央空调配件清洗保养的技巧有哪些吧。
减荷阀(进气阀)清洗
如进气阀的污垢较严重时,则清洗时换一份新的清洗剂,清洗过程中应先洗较干净的部件后洗污垢多的部件,清洗过的部件应用清水再次冲洗,以免腐蚀而缩短部件的使用寿命,用清水洗干净的部件应放到干净的地方晾干,以免含铁的部件生锈。
在清洗阀片和阀体与阀片接触的地方时应注意该表面的平整性,并应清洗干净,必要时更换,否则会引起空压机带负载起动(螺杆空压机大机组带负载起动时会产生无法起动现象)。
温控阀清洗
螺杆空压机温控阀的侧面有一侧盖,侧盖上有螺丝孔,找个合适的螺母拧入侧盖,然后用卡簧钳取出固定侧盖的卡簧,再用钳具拉刚才拧入的螺母,即可拿下侧盖及内部的所有部件。按清洗减荷阀的方法清洗温控阀所有部件。
回油单向阀清洗
它的作用就是将油气分离器的油顺利回收到主机而不让主机的油倒流到油气分离器。回油单向阀在阀体有一连接处,从该处拧开,取出弹簧、钢珠、钢珠座。
清洗回油单向阀:用清洗剂清洗阀体、弹簧、钢珠、钢珠座,部分单向阀内部还有滤网,如有则一起清洗。
在螺杆空压机中最小压力阀虽说看起来体积比较小,但是别看它小,它可是控制着整台机器的。 为了让它能在常规的工作下正常运行工作,以下就提供了螺杆空压机最小压力阀的保养方法。
最小压力阀由最小压力阀由阀体、阀芯、调节螺母、弹簧、密封元件等组成。最小压力阀主要起建立机组内压,促使润滑油循环、满足减荷阀的工作压力等作用,另外,最小压力阀也起单向阀的作用,防止机组在卸载运行时储气罐中的压缩空气倒流至空压机。
最小压力阀的结构非常简单,拧开阀芯与阀体间螺杆空压机的螺母即可取出里面的元件了,小机组的最小压力阀阀芯内置于阀体,其拆开阀体盖即可取出内部所有元件。
最小压力阀可按清洗减荷阀的方法清洗最小压力阀。
由于最小压力阀的结构非常简单,组装过程就不一一赘述了,但需注意,如内部有U型圈时,需注意U型圈的方向。螺杆空压机最小压力阀整个清洗过程完成后放到一旁待装入空压机。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
两管制、三管制和四管制风机盘管系统收录于话题 两管制: 在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。 三管制: 是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。
