土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两管制、三管制和四管制风机盘管系统
两管制、三管制和四管制风机盘管系统
发布于:2020-11-04 13:29:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两管制: 在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。
三管制: 是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。
四管制: 则采用单独的冷热水供水管和回水管系统(图四管制接空调设备方式),进出水管安装转换控制阀,主要是供全年使用的空调系统,即随时都有冷源和热源使用,通过温度调节阀控制转换阀调节冷、热水量。三管、四管制系统因投资和运行的费用高,一般在有特殊需要的空调系统中使用。
分区两管制水系统: 当建筑物内有些空气调节区需全年供冷水,有些空气调节区则冷、热水定期交替供应时,宜采用分区两管制水系统。这种系统具有两管制和四管制的一些特点,郭鹏学暖通其调节性能介于四管制和两管制之间。因为从调节范围来看。四管制系统是每台末端设备独立调节,两管制系统只能整个系统一起进行冷、热转换,而分区两管制系统则可实现不同区域的独立控制。
分区两管制系统设计的关键在于合理分区:如分区得当,可较好地满足不同区域的空气要求,其调节性能可接近四管制系统。关于分区数量,分区越多,可实现独立控制的区域的数量就越多,但管路系统也就越复杂,不仅投资相应增多,管理起来也复杂了,因此设计时要认真分析负荷变化特点,一般情况下分两个区就可以满足需要了。如果在一个建筑里,因内、外区和朝向引起的负荷差异都比较明显,也可以考虑分三个区。分区两管制系统与现行两管制系统相比,其初投资和占用建筑空间与两管制系统相近,在分区合理的情况下调节性能与四管制系统相近,是一种既能有效提高空调标准,又不明显增加投资的方案,其设计与相关空调新技术相结合,可以使空调系统更加经济合理。
表格  1 :
方案
两管制
三管制
四管制
系统介绍
两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。
这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。
盘管进口处设有三通阀,由室内温度控制装置控制,按需要供应冷水或热水
四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。
适用条件
标准相对较低,成本也低。
存在冷热量混合损失;初始投资较高。
标准高,成本也高。占空间大。
实际情况
我国高层建筑特别是高层旅馆建筑大量建设的实践表明,从我国的国情出发,两管制系统能满足绝大部分旅馆的空调要求,同时也是多层或高层民用建筑广泛采用的空调水系统方式。
内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。
备注
全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行供冷与供热转换时,应采用两管制水系统。
系统那样存在冷、热抵的问题。
全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。因此,它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
常见办公楼空调末端形式分析报告
主要考虑因素 空调末端系统的选择需从高经济效益,快投资回报率,以及在建筑设计上能获取最大的使用空间作为基础。所采纳的空调系统必须在结合其它机电系统及建筑结构时能够提供最大的弹性,灵活处理室内间隔的改动及具备维修成本的优点,又同时能提供舒适的室内环境 建筑概况及空调方案 海境界二期项目地块位于深圳市区蛇口半岛东南側,属于深圳湾片区内。本项目为地铁二号线湾厦站上盖物业,临近逹接香港特区的深圳湾口岸。
