土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调选择“一拖多”还是“一拖一”?
空调选择“一拖多”还是“一拖一”?
发布于:2020-10-29 11:03:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这个季节有很多家装用户装修,有不少人在制冷百科留言问,家装空调选择一拖多的多联机好还是一拖一风管机好,其实,在小编看来没有好坏之分,只是视户型及需求而定。今天小编从以下几个方面来分析,希望本文对你有帮助。
一、风管机与多联机是什么
风管机俗称“一拖一”,由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。室外机和普通空调一样,室内机则改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别不大。风管机,比传统挂机好看,比一拖N氟系统中央空调便宜,比空调柜机省空间。
多联机其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖N。风管机则是一台外机带一台内机,俗称一拖一。
全房风管机的造价比全房多联机的造价要便宜30%左右,但多联机能比风管机节约较多的室外机面积,噪音低、温控精度高温度恒定,且直流变频技术的多联机相对更节省能耗。
二、风管机与多联机对比
1、能耗对比
风管机特点:一个室内机和对应的室外机为一个独立的系统,室外机功率较小,每个房间的内机和外机都单独控制,其耗电跟传统空调差不多。常用风管机的能效比是2.6~2.8之间,风管机大部分是定频压缩机,也有变频压缩机,但是一般不比多联机省电。
多联机特点:多个室内机跟一个室外机组成一个系统,系统搭配原则为室外机的制冷参数和室内机的制冷参数之和相等,或者室内机有适当的超配。每个房间的空调都可以单独控制,当室内机整体全开时,多联机结构会比较省电,当某个房间单独开启时传统空调或者风管机结构的中央空调较为省电。常用多联机的能效比是3.6~7.2之间,多联机压缩机是变频的,更节能。在同等情况下,多联机会比风管机省电30%。
2、配置灵活性对比
风管机特点:家用中央空调配置灵活,从一个房间的单身公寓、客餐厅、两房、三房、甚至复式、别墅,它都能找到适合的方案;同时风管机结构的空调也可以跟一拖多混搭使用。
多联机特点:室外机功率一般较大,室内机根据房间的实际所需来确定,但受室外机功率限制,其配置灵活性和适用范围比不上风管机结构家用中央空调。
3、室外机对比
风管机特点:风管机系列家用中央空调的特点是一个室外机连接一个室内机,室外机台数与传统空调一样,体积小巧,可以安装于公寓房预留的空调位,为居家“绿色阳台”的利用让出了宝贵空间。同时,避免室外机对日常生活造成干扰。
多联机特点:一拖多结构就是一个室外机连接多个室内机,室外机台数少,相比之下室外机体积较大,导致它在一般公寓房预留的空调位上没办法进行安装,不得以需要安装在阳台上。
4、维护对比
无论是风管机还是多联机结构,在长达8~12年的长时间高压力环境下运行,冷媒管路的寿命都是影响冷媒系统的关键因素。
风管机的管路十分简单,又相对更短(管路超过一定距离是冷媒效果衰减的原因),正规的家用中央空调安装公司都会采取整根中间无焊接的铜管连接室内、外机(接头部位,都是可以直接维修的)。
而多联机结构则必须借由分歧管实现冷媒从一台室外机分配到各个室内机的过程。所以相比风管机的中央空调,多联机结构的中央空调的寿命,受人为因素的影响更大,这也对业主选择中央空调安装单位时提出了更高的要求。
风管机结构的室内机和室外机是独立的系统,后期使用及维护更安全简捷。而一拖多室内机和室内机是一个整体系统,一旦某个室内机出现问题则容易影响整个系统。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调和多联机冷媒充注计算方法
一、美的空调冷媒追加量计算 1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒: 液管径 φ6.35或φ6 φ9.52或φ9 φ12.7或φ12 5~20m (A-5) ×30g (A-5) ×65g
