土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调和多联机冷媒充注计算方法
家用空调和多联机冷媒充注计算方法
发布于:2020-10-28 14:07:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、美的空调冷媒追加量计算
1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒:
液管径
φ6.35或φ6
φ9.52或φ9
φ12.7或φ12
5~20m
(A-5) ×30g
(A-5) ×65g
(A-5) ×90g
2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒:
冷媒类别
液管φ6.35或φ6
液管φ9.52或φ9
R32
(A-5) ×18g
(A-5) ×45g
R290
(A-5) ×10g
(A-5) ×24g
3、家用中央空调冷媒追加标准:
序号
液管管径
每米追加量(液管总长)
φ6.35
A×22g
φ9.52
A×54g
φ12.7
A×110g
φ15.9
A×170g
追加冷媒注意:
  • 依室外机、室内机连接管液侧配管管径长度计算冷媒追加量;
  • 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m
  • 系统管路追加冷媒时,冷媒罐倒置于电子秤上。
二、格力空调冷媒追加量计算
因为R22和R410A两种成分和压力不同, R410A要液态充注 ,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。
根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装 室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂,少加或漏加会造成系统故障或者运行效果不好。
1、家用空调加长管冷媒追加量一览表:
2、一拖一风管机系列冷媒追加计算:
3、FREE系列直流变频多联机组送风式室内机组 冷媒追加计算:
4、GMV Power:
5、GMV Star:
6、GMV雅居:
7、GMV5、GMV5S :
PS:R410A是由R32和R125两种工质按1: 1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。 同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度; R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。
可燃性冷媒空调安装维修作业十大禁令
1、严禁无上岗资格证从事特种作业;
2、严禁2m以上高空作业不配戴安全带、不系安全绳进行作业;
3、严禁在安装维修现场抽烟,两米范围内不得有火源或高温热源;
4、严禁安装不抽真空或抽真空时间小于规范要求;
5、严禁用氧气替代氮气进行系统保压;
6、 严禁对室外单边机进行开机运行;
7、严禁在用户家进行焊接维修及用明火或焊接系统内有冷媒的管路;
8、严禁在系统负压状态下回收冷媒,回收冷媒时间不得超过1分钟;
9、 严禁使用假冷媒、劣质冷媒及不同型号类别的冷媒混用或替代;
10、严禁在开机运行状态下检测系统压力。 在待机状态下检测系统压力范围正常,无出现负压的情况下才能通电运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
怎么选择空调主机?常见空调主机有哪些?
收录于话题 一、水冷冷水机组: 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷 水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷自的。 1、螺杆式冷水机组:螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩和组、冷凝器、蒸发器以及自控元件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等优点,因而获得了广泛的应用,其单机制冷量从150至2200KW,适用于中、大型工程。
