土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调噪声大?消声、隔声、吸声、减震四步走,走完你就是专家!
发布于:2020-10-23 10:57:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震处理尤为关键;最终在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。
1、中央空调系统噪声来源
主要的噪声源有以下几个方面:
① 制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等;
② 空气从送风口喷出形成风声;
③ 空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;
④ 冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声;
⑤ 空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声;
⑥ 外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。
⑦ 空调系统的噪声主要来源于通风及空调系统。
2、中央空调噪声控制方法
空调系统噪声控制涉及消声、隔声、吸声以及隔振等内容。空调噪声的传播方式包括空气传声与固体传声。固体声传播主要包括制冷机组、冷却塔、空调器、风机盘管、管道等设备振动的传播,空气声传播包括风管的噪声传播与末端噪声直接辐射等。
选择合适的低噪声设备从声源上控制噪声
① 采用合理的空调形式来降低噪声;
② 减少风声及水流声,冷冻水流速控制在1.5m/s左右,支管风速应≤3.5m/s,主风管风速应≤4m/s,采用合适的风速及冷冻水流速;
③ 选用质量先进的低噪声设备,对于制冷主机应选择振动相对较小的压缩机,对于水泵应尽量选择≤450rpm转速的低转速泵,新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,因此必须选用质量好、噪声低的产品,其噪声可直接传到人群中。
3、空调系统消声
消声器是一种具有吸声内衬或特殊结构形式能有效降低噪声的气流管道,它既可以有效地降低噪声,又可以使气流顺利通过,通常需要在通风管道内安装消声器来降低噪声声压级。
主要是为了控制空调机组等空调设备的噪声通过通风管道传到空调服务区及风道内气流噪声,在噪声控制技术中,消声器是应用最多最广泛的降噪设备,空调系统送回风管道的消声,以及冷却塔进出风口的消声等,它被应用于空调机房、锅炉房、冷冻机房等设备机房进出风口的消声。
4、空调设备隔振措施
衰减振动的方法是消除振动源和接收者之间的刚性连接。控制空调系统设备的噪声,必须控制由空调机组、制冷设备振动传播的固体声,同时减低由通风管道传播的风机噪声和透过围护结构的设备噪声。只有这样,才能使空调用房达到预定的允许噪声控制标准。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水冷冷水机与风冷冷水机设计选型
收录于话题 来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 一、 空调 的概念 空调是用来改善环境舒适性的设备,它可以调节空气的温度、湿度,保持室内的空气清洁。 二、空调常用专业术语 名义制冷量:在名义工况下的制冷量,W; 名义制热量:冷热型空调在名义工况下的制热量,W; 室内送风量:室内循环风量,m3/h; 输入功率:耗电功率,W;
