土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 三管制空调与三管制安装你搞懂了吗?
三管制空调与三管制安装你搞懂了吗?
发布于:2020-10-21 15:03:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
所有的氟系统中央空调都有基础的三根管,即气管、液管、冷凝水管,根据这三根管的包装方式有了一管制、两管制、三管制之分。
1、一管制、两管制、三管制 安装
一管制
一管制是最初的空调安装方式,常见于壁挂机和柜机的安装。它是将气管、液管、冷凝水管统一包扎在一起,看上去像一根管子所以叫一管制。
二管制
二管制 它是将气管和液管包在一起,冷凝水管单独走管,安装完成以后,看起来像只有两根子,所以叫两管制。
但是, 两管制的安装工艺相对来说会影响使用效果,因为包在一起的两根铜管里面的冷媒是一进一出不断循环的。 在制冷的时候进气管是低温管,回气管是高温管,那么低温管和高温管虽然各自有保温管,但是包在一起就会互相传递热量,影响使用效果。 制热时变成进气管是高温管,回气管是低温管,但同样相互传递热量,影响效果。 所以改进为两根铜管也独立分开,这样就不会互相传递热量,影响效果了。 因此有了三管制安装工艺。
三管制
三管制安装 气管、液管、冷凝水管独立分开后,杜绝了相互热量的传递, 标准化走管的安装方式。
2、 三管制空调
除了三管制安装之外,还有三管制空调,有很多小伙伴被他们搞混淆。那究竟什么是三管制空调?它有什么优势呢?
一般的多联机系统只能够单独制冷或单独制热,因此只有一根液管一根气管,这种就 叫做 两管制 空调。 三管制的空调有三根铜管,在 两管制空调 气管和液管的基础上增加第三根管: 高低压管 。并且, 三管制 室内机有两片热交换器,两个独立的电子膨胀阀控制,它们系统形成两个回路。
目前有很多品牌多联机有三管制空调,如三管制首创品牌大金,国产品牌格力,美的等都有此功能。我们来 看一下三管制空调制冷,制热,除湿再在热的工作原理图。
三管制空调 全制冷工作原理图 :
全制冷工作原理图
三管制空调全制热工作原理图:
全制热工作原理图
三管制空调再热除湿原理图:
三管制空调优势在于,可满足不同房间的使用需求,它可以同时制冷和制热,在同时制冷制热的时候,通过前置换热,回收废热进行再热,达到节能运行费用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风口结露的原因与案例分析~
很多用户朋友发现家里空调的风口有凝水现象,甚至有时候凝水还滴落下来,打湿了地面。那么空调出风口凝水(结露)是怎么回事呢? 首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。 风口结露简单来说就是: 风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。 特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是
