土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风口结露的原因与案例分析~
风口结露的原因与案例分析~
发布于:2020-10-21 13:54:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多用户朋友发现家里空调的风口有凝水现象,甚至有时候凝水还滴落下来,打湿了地面。那么空调出风口凝水(结露)是怎么回事呢?
首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。
风口结露简单来说就是: 风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。 特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是 多联机氟系统,因为冷媒温度低,送风温度低,结露的可能性就更大 ,而水系统可以通过调节水温,提高送风温度进行改善。
送风口结露滴水的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
5、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出。
送风口结露滴水解决方法:
1、风口结露一般是室内湿度太大,空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间;
2、尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开。如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
3、木质风口最不容易结露,其次是ABS材料风口,ABS风口也是一种非常不错的防结露风口,尽量不要用铝合金风口;
4、如果是百叶风口,你好可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助;
5、可以在现有的空调风口边端贴一层薄PE保温板,增加保温性,减小温差;
6、 百叶风口可以通过调节边缘的叶片角度,使出口风向进行一定的改变,对解决结露问题可能会有帮助。
7、提高设定温度。
工程案例:
某空调开启运行一段时间,侧出风口滴水,首先检查内机出风口与送风百叶间风管是否接合严密,检查后发现3台都存在接合不密,有一台甚至未做风管,用风口和室内机出风口直接连接,接合部断开10公分以上,有很大一部分冷风漏入天花中,造成送入室内的冷风风量减少,冷量不足引起室内气流组织不良,室温升高,室内机出风口温度降低,当冷的气流经送风口百叶送入室内时,室内热的热湿气流遇到这股冷气流,而这时百叶的表面温度低于空气的露点温度,就会在百叶上结露,就造成了滴水现象。
另外,发现其中一台内机风口处由滴水变为漏水,而且就如同下雨一样,非常急促的一股水流,就经验判断这种情况大多是排水管路不顺畅引起内机水盘积水满水造成,排查后发现是冷凝水管堵了。
故障原因结论:工程安装不规范导致风口滴水。完善内机出风口与出风口百叶间风管,使之不漏风。检查疏通排水管路及水盘。工程整改后,问题得到解决,现象消除。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潍坊中央空调工程安装公司
  现代社会物质水平普遍攀升,人们对家居生活的要求也随着提高,房子除了住宅功能外,还应该满足人体舒适与健康的享受,所以人们对室内温度、室内空气的要求越来越高。家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的需求,但家用中央空调与新风系统并非同一个概念,在功能上完全不同,装了家用中央空调不等于安装新风系统。   家用中央空调的主要作用   家用中央空调是中央空调小型化的一种,不管是中央空调还是普通空调,所有的空调主要功能是制冷,制热是附加功能,而中央空调室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇。
