管道快速修补 管道快速修补主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补,安装方便,施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。 操作是非常简易,无需特殊的专业技能,普通工人经过简单的培训即可操作。这是因为产品已将大量的精细的技术部分以工厂化方式溶入到了产成品中。一处管件连接仅需几分钟时间,大限度的简化了现场操作的技术难度,节省工时,从而也稳定了工程质量,提高了工作效率。这也是安装技术发展的总体方向。 管道快速修补器特点介绍 1、适用于新建管道连接和旧管道的修补工作,连接修补器可以很快拆卸,并且可以重复使用。 2、安装快,方法简便,无需特殊工具,无需专业技术队伍。 3、本产品可防止外部第蚀和内部化学介质腐蚀。 4、轻便,节省空间,易安装,甚至在狭窄空间也可安装。 5、容许两管轴向10°偏差角度。 6、可减少管道运动造成的热量,也可抵御一定管道震动。 7、直径不同的两个管道连接,容许直径相差4mm,并可连接不同材质的管道。 8、由于其结构优点,管道内部压力高于或低于大气压时,链接修补器性能不变,可靠,值得信赖。 双卡管道修补器 双卡管道修补器主要应用于新管道的连接,管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作,在施工环境较为恶劣的条件下尤为突出。 针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业云计价i20(四川)软件操作手册一、软件安装及运行 鹏业云计价i20(四川)的安装程序,可以通过鹏业官方网站下载或联系鹏业软件公司领取软件安装程序进行程序安装。 鹏业云计价i20(四川)的安装过程简单,安装完成后,插上配套加密锁,运行桌面快捷方式即可进入到软件界面: 鹏业云计价i20(四川)会随软件配套一把加密锁,购买软件时,默认会将加密锁对应的口令写入到锁中,可以通过软件中的“软件管理”查看。 在弹出的“软件口令信息”界面中,能查到该加密锁中所拥有的软件及对应定额库的口令信息:
