土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业云计价i20(四川)软件操作手册
鹏业云计价i20(四川)软件操作手册
发布于:2020-09-30 09:57:30 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
一、软件安装及运行
鹏业云计价i20(四川)的安装程序,可以通过鹏业官方网站下载或联系鹏业软件公司领取软件安装程序进行程序安装。
鹏业云计价i20(四川)的安装过程简单,安装完成后,插上配套加密锁,运行桌面快捷方式即可进入到软件界面:
鹏业云计价i20(四川)计价软件快速操作手册
鹏业云计价i20(四川)会随软件配套一把加密锁,购买软件时,默认会将加密锁对应的口令写入到锁中,可以通过软件中的“软件管理”查看。
在弹出的“软件口令信息”界面中,能查到该加密锁中所拥有的软件及对应定额库的口令信息:
若用户进行模块或定额库的升级,只需在对应模块双击输入对应的口令信息,即可保存在加密锁中,需要重新启动软件一次(输入过口令之后的加密锁再次安装软件时不需要重新输入口令信息):
二、项目建立
(一)新建项目
1、 按模板新建
直接在软件界面左侧的“新建工程的模板”快速选择需要的模板:
或点击软件左上角的“新建”按钮
,在弹出界面选择对应工程模板。
2、 导招标清单CJZ
点“导招标清单CJZ”按钮,选择招标控制价(不含综合单价分析表).CJZ,进行导入。
3、 导招标清单Excel
点“导招标清单Excel”按钮,选择招标清单Excel,进行批量导入。
(二)选择清单库和定额库
确定模板之后,需要选择对应的清单库和定额库:
(三)工程项目管理
每个工程项目,可能都会根据项目情况不同,设置不同的工程结构,以符合工程计算、统计、招投标等要求,鹏业云计价i20(四川)提供了直观的工程管理界面,方便的操作方式,为用户创建符合工程需求的单项和单位工程结构。
工程项目建立好后,可在工程管理栏对整个工程项目的结构进行操作管理,通过右键菜单指定进行的操作内容;
项目增删:
在工程总项目上,点击右键,可以增加单项工程;
在单项工程上,通过右键菜单“前插单项工程”、“后增单项工程”、“增加单位工程”实现对单项工程增加插入,或在当前单项工程上按模板增加单位工程;
在单位工程上,通过右键菜单“前插单位工程”、“后增单位工程”,实现当前单位工程的增加或插入,并能通过软件的单位工程模板向导,便捷的选择工程模板;
三、清单项目组价
(一)分部分项清单
1.清单项目的录入
选择清单插入或增加
点击界面上侧
按钮标签,在界面中双击所需清单项目、点击清单往界面中拖动或用鼠标逐个点击所需清单项目前的小框,使其成为选中状态,再点击右上角的“插入”和“后增”按钮,这样就能将所有被选中的清单项目同时录入“分部分项清单表”中。
用户还可在“条件”栏输入清单名称进行搜索,这样可快速查找到所需的清单项目。
在“分部分项清单表”中,也可以使用鼠标右键菜单中的,在弹出界面中选择,主要用于对已完成工程的补充。
自编清单的增加:点到现有清单上面,右键菜单,选择“增加或插入清单空行”,然后进行相应的编码、名称、单位、特征等信息的录入。
2.工程量输入及查看
在鹏业云计价i20(四川)中,清单输入完成后,清单工程量显示为“?”号,用以提醒用户进行清单项目工程量的填写。
1.工程量计算式录入
工程量计算式,可以直接在对应清单或定额项目的工程量单元格的填写。
同时在“分部分项清单”对应的下表表格“工程量计算式中”,可以对公式项目进行更加明细的编辑,最后得到结果的合计显示到清单工程量上:
2 计算式切换
为方便用户在使用时,能快速的查看到自己所输入的计算公式,在“分部分项清单”中,支持对工程量列的显示值和计算式进行切换,可以便捷的看到清单或定额工程量的实际结果或计算工程的公式。
从图中,可以方便的看到工程量计算的完整过程,其中变量B表示从“工程量计算式”表中提取的数据,变量QDSL表示定额直接提取的清单工程量。
3 单位切换
定额默认提供的单位可能并不是按自然单位显示,所以在定额单价计算时,存在一定的换算,用户无法一次知道该定额在正常自然单位情况下的实际单价,鹏业云计价i20(四川)为方便用户能直接查看到定额在自然单位情况下的单价、工程量等信息,提供了“基本单位”切换的功能
在分部分项清单中,支持定额的基本单位和定额单位之间的切换,切换的同时,会将定额的“定额单位”、“工程量显示”、“综合单价”进行重新换算,如图:
3.项目特征和工程内容输入
清单项目的特征及工程内容,可以直接通过对应清单的下表“项目特征/工程内容”标签进行查看、编辑:
4.定额套用
定额项目的套用,需根据清单项目、特征描述、工作内容来判定,鹏业云计价i20(四川)根据多年的用户操作习惯分析,为用户提供了几种便捷套用定额的方式,让用户更快、更准的完成清单项目组价。
方式一:清单标准指引选择
快速的根据清单工作内容及对应的定额条目,对定额进行套用,适用于所有用户进行快速的选择套用。
直接在清单名称上点击箭头按钮,软件自动弹出该清单的定额套用指引,只需勾选需要定额,点击确定即可。
点击“清单指引”按钮,选择“标准指引”,在定额前的方框打勾,然后点击“应用”即可。
方式二:清单推荐指引选择
与清单标准指引选择录入的方式相似,点击“应用”即可完成组价。
方式三:从定额库选择套用
与清单选择录入的方式相似,可以直接在“定额\清单库”的界面中查询所需定额,双击、拖动到指定清单来进行定额项目的套用。
方式四:直接录入
若对定额较为熟悉,可以直接在清单编码上输入定额号进行定额的套用,录入的定额,自动进入到当前清单子目。
方式五:补充定额直接录入
在项目编码列,输入“*” 序号或者“补” 序号,形成自编定额;也可以右键菜单,选择“增加补充定额”,录入相关定额信息。
方式六:快速组价
智能组价
在编制组价过程中,可以根据历史工程文件和存档数据,批量进行清单项目组价。在未组价的界面,选择“智能组价”按钮:
选 “组价依据”、“数据来源”和“匹配形式”,点击“开始组价”按钮,清单项目会智能组价。
推荐组价
推荐组价作为智能组价的配套功能存在,个别特殊清单在编制组价过程中,可以根据历史工程文件和存档数据,对指定清单项目进行组价。点击指定清单项目,选择“推荐组价”按钮:
设置历史工程,点击“选用”按钮,完成该条清单项目的组价。
方式七:复用组价和替换组价
复用组价
选中未组价清单,点击“复用组价”按钮:
设置“匹配依据”,点击“重新匹配”按钮,确认无误后点击“确定”按钮。
替换组价
选中当前已组价清单,点击“替换组价”按钮
5.定额换算及调整
用户在进行实际工程操作中,各地、各行业所提供的定额项目,并不能满足所有的应用条件,所以鹏业云计价i20(四川)为用户提供了多种对定额的调整方式,让用户能更快速、更直观、更准确的对定额项目按需调整,并且所有功能在定额的右键菜单上都能轻松找到:
配合换算
对定额中的半成品材料进行材料及配合比组成的直接换算,如将1:2的水泥砂浆换为1:2.5的水泥砂浆,能将整个材料的组成一次性替换。(注:材料表里是整个该砂浆批量换算,清单里就是单个定额下的砂浆替换)
运算定额
对于定额中存在的部分定额涉及到实际运输距离或实际抹灰厚度等方式的调整,用户不需要再去查找相关定额套用,可以直接使用软件所提供的“运算定额”功能,直接输入“实际数量”,而不需要再单独套用定额:
材料采用(半成品->成品)/材料采用(成品->半成品)
现浇混凝土转换成商品混凝土时,点击“材料采用(半成品->成品)”选项;商品混凝土转换成现浇混凝土时,点击“材料采用(成品->半成品)”选项;
定额换算
依据定额说明,在需要换算的框里打勾:
增加相关定额
为混凝土定额快速增加模板定额,支持在界面中输入模板与混凝土的比例,实现修改混凝土定额工程量与对应模板工程量联动:
定额系数调整
对定额的人工、材料、机械、综合费的基价乘系数(若选择分部或清单,市对其的所有子项定额进行系数调整),也可以对清单或定额的工程量乘系数。
增加外加剂
当混凝土需要添加外加剂时,选择“增加外加剂”选项,根据实际情况进行选择进行操作。
定额材料调整
①材料修改
鹏业云计价i20(四川)中,可直接将定额展开后,在材料名称、单位、实际数量、定额耗量中输入内容快速调整(注:若是配合中解析出的材料,需要在配合展开项中进行调整);调整的材料记录在材料名称的下拉列表“工程材料”中显示出来,方便下次调整直接选用:
②主材输入
对于安装定额下的主材,可以所需定额下的空行,直接输入主材名称,完成主材的录入。
也可以通过右键功能菜单快速的按清单或定额名称生成主材。
③材料工程量或耗量修改
鹏业云计价i20(四川)为了方便用户对于材料的实际用量或当前定额损耗量进行修改,提供了对应“工程量”和“耗量”列,用户可直接在对应列中填写相应数据,完成修改。当修改的为材料工程量时,会自动计算耗量,反之自动计算工程量。
恢复定额
直接将当前选择定额恢复为初始状态。
6.人工综调费率选择
四川地区每年会出人工调整文件,可以选择费率双击,也可以手动填写:
7.综合单价计算表
在工程文件编制中,为满足不同工程要求,时常会遇到对不同的单价计算方式或费率调整,可能是整个项目采用同种方式,也可能是不同清单项目采用不同方式,或需要在工程中,快速的切换计算方式,查看几种不同结果的差异。
为此,鹏业云计价i20(四川)特意针对工程中存在的这些实际情况,为用户提供了可定制的“综合单价计算表”,对每个清单的综合单价计算方式定义,鹏业云计价i20(四川)中默认给出了几种常用的计算表形式,用户也可根据自身工程的计算需求,对综合单价的各项费用计算方式进行灵活定义,以满足工程项目计算需求。
①综合单价计算表应用
软件模板中默认提供了各地的相关综合单价计算规则,如部分分部或清单计算方式有细微差别,可以在修改“综合单价计算表“后,直接在分部分项清单和措施项目清单的“单价计算表”列下拉进行选择,可针对整个分部、单独的清单项目、单独的定额项目进行选择应用。
选择后会弹出提示信息,可选择直接将所有子项的计算表替换为选择的内容,或仅将与当前相同的单价计算表替换。
如果“工程设置”和分部分项清单所选的单价表是一致的,如单价计算表有改动,可以直接“应用全部”:
也可以指定单价计算表应用到具体的单位工程:
8.项目顺序调整
①拖动
为了使清单项目排列更合理或满足招投标要求,用户可能会对分部、清单、定额顺序进行相应的调整,这时只需用鼠标左键点击到清单的序号列,上下拖动即可。
拖动时候,界面用红色线提示即将拖动到的位置,如图,表示复选中第7、8号清单将其拖动到第3、4清单之间:
②位置调整按钮
向上移动:将分部、清单、定额的顺序向上移动
向下移动:将分部、清单、定额的顺序向下移动
提升层次:提升选中行的层次
降低层次:降低选中行的层次
9.附加费计取
安装中的脚手架、高层建筑增加费等,通过“附加费”按钮进行计取:
(二)措施项目清单
措施项目清单分为两个部分:
1.总价措施项目
单独费率选择
若需要单独对某一项目换计算基数和费率,需点击到对应的单元格,如“环境保护”对应费率:
点击按钮,从弹出列表中选择所需费率。
给定一笔费用
如果要给定一笔费用,直接在金额单元格内填写。
2. 单价措施项目
与分部分项清单操作方式相似。
(三)其他项目清单
其他项目清单包含包含:其他项目清单汇总、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费、索赔与签证计价表
1)其他项目清单汇总:不需要自己填写,它会自动从后面的明细表进行数据的提取。
2)暂列金额明细表:
暂列金额可以手动填写一笔费用;也可以通过设置公式,进行费用的自动提取。
3)材料(工程设备)暂估单价表:
暂估价中的材料和工程设备,只需要在材料表中“暂估”方框里打勾,软件会自动提取,其金额已经在综合单价中体现,此处只展示,不做费用的合计。
4)专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费
专业工程的暂估金额,零星工,专业发包工程的服务费依据项目的实际情况进行填写即可。
5)索赔与签证计价表
结算工程时,如果有签证单与索赔时,按相应实际内容逐条录入即可。
(四)工程材料调整
材料表与汇总材料表是工程中进行材料调价的主要表格,其中:
若需对单独单位工程进行单独调整,只需在对应单位工程的“材料表”中进行材料调整。
若要对整个工程项目的所有材料进行整体调整,需要在工程总项目的“汇总材料表”汇总当前工程项目中的所有材数据,进行统一的价格、名称等内容的调整,汇总材料表中的所有数据都自动汇总生成,无需用户进行手工操作,并支持对子项单位工程汇总过滤。
温馨提示:在工程材料调价时,为保证整个工程材料价格一致,最好在汇总材料表中进行材料价格及其相关信息的调整。
1.价格确定
1. 智能调价
若需要对材料的价格进行调整,利用信息价、本地价表、个人云、企业云等数据进行智能调价
2.直接输入价格
若需要对材料的价格进行调整,直接在对应的市场单价【不含税】列输入材料价格即可。
3. 价格导入或导出
导入价格:鹏业云计价i20(四川)可以便捷的将EXCEL材料价格,导入到当前工程的材料价格中。点击“导入材价”按钮,从弹出界面中选择相应的文件类型,再选择包含材料价格的相应文件,如图:
确认后,软件自动将当前工程材料与导入材料的名称进行比对,找出默认最合理的进行匹配,若无法进行匹配的,用户仅需手动选择一次即可。
导出价格:相比价格的导入,导出价格功能较为简单,只需点击“导出材价”按钮,填写导出价格的EXCEL名称,保存到指定位置即可。
材料价格的导入和导出,可以方便的应用于多人协同完成工程、材料价格信息的应用、历史工程价格的提取等方面。
2.材料修改
①名称修改
材料表中,可直接对材料名称、单位进行修改,修改后会弹出提示信息:
确定后自动同步到所有包含该材料的定额。
若需要对材料的更多信息进行改动,可以对材料点击右键,选择“更换材料”,对材料的内容进行更详细的修改,如图:
②材料批量删除
在材料表\汇总材料表中,提供对材料批量的功能,对需要删除的材料点击右键,选择“删除定额材料”,可以将该材料从当前单位工程中所有定额中删除,若是配合材料会将其的组成明细也删除。
注:材料的批量修改与删除,都无法对操作进行撤销,操作前,请备份工程文件。
(五)工程质量检查
在用户完成工程项目编制后,可能需要对于项目文件进行一下必要性的检查,如检查重复的清单编码、检查未填写价格材料、检查相同清单不同单价的清单项目等内容,可以通过鹏业云计价i20(四川)提供的便捷检查功能实现:
在点击“检查”功能按钮后,会弹出“数据检查”界面,在检查界面中,会根据不同的条件将清单内容依次排列,供用户进行查看。
也可以在数据检查界面,双击指定项目,直接定位到对应工程中的相同项目,进行快速修改:
四、报表预览及打印
(一)批量输出报表
“报表”是软件为用户提供的报表批量打印、导出的功能,能方便的满足用户批量操作的需求。
进入报表中心后,界面分为“工程列表”、“表格列表”、“预览界面”、“工具条”等几个部分。
首先用户需要在“表格列表”中,勾选上需要的表格,然后勾选上需要打印的单位工程,根据自己的需求,对报表进行各种操作:
将所有选中的单位工程及对应报表打印出来。
对当前预览出的报表进行单独的打印。
导出当前预览报表到EXCEL
将勾选报表批量导出到EXCEL
导出当前预览报表到PDF
将勾选报表批量导出到PDF
(二)设计报表
除规定样式的报表外,鹏业云计价i20(四川)还为用户提供了便捷的报表格式修改功能,在报表预览界面上方工具条中,点击“设计”按钮,可以进入到报表设计界面。
在报表设计器界面中,能快速的对报表的样式、字体、页面布局等信息进行快速修改制定。
若报表页面有所变化,可以使用软件所提供的“宽度适应”功能,快速的将当前报表的宽度,无需用户再手动定义列宽。
电子标
(一)导出
1、导出招标清单CJZ
招标文件编制完成后,先按照招标文件评审办法要求设置“评审参数”,然后点击“导出CJZ”按钮,进行数据导出。
2、导出成都市招标备案CJZX
招标文件编制完成后,先按照招标文件评审办法要求设置“评审参数”,然后点击“CJZX”按钮,进行数据导出。
3、导出投标报价CJZ和竣工结算CJZ
投标文件编制完成后,点击“报价分析”按钮进行清标,然后点击“导出CJZ”按钮,选择投标报价,进行数据导出;竣工结算文件编制完成后,然后点击“导出CJZ”按钮,选择竣工结算,进行数据导出。
(二)导入
如果有CJZ含组价的数据,可点击“还原CJZ”按钮,进行数据无缝衔接,省去了重新编制清单和初始定额的痛苦。
当招标CJZ清单有更新时,无需重新导招标清单CJZ,重新组价;直接在现有工程上点击“更新CJZ”按钮,会将招标清单进行更新。
(三)其它
除了以上介绍的数据内容导入外,鹏业云计价i20(四川)还为用户提供了不同地区的招投标数据导入接口,以满足用户的招投标应用需求,如:提供了 “绵阳评标接口(*.MSWZ)” 眉山评标接口等,选择“其他”按钮,进行对应的操作。
审核
(一) 生成审核
方式1:打开送审工程,右键选择“生成审计”或选择“生成审计”按钮,将进行审核工程的建立,在右半部分对工程进行审核。
方式2:先打开审定工程,右键选择“调入送审”或选择“调入送审”按钮,将进行审核工程的建立,在右半部分对工程进行审核。
(二) 导出
对于审核对照工程,点击“导出审定”将审定数据进行单独保存;点击“导出送审”将送审数据进行单独保存。
(三) 修订
在编制工程造价过程中,如果需要记录修改状态,可以选择“开启修订”按钮;如果要取消该状态,可以选择“接受所有修订”,将会保存最后一次数据。
高级
(一) 量价一体化
当用户在鹏业BIM安装算量或土建钢筋一体化软件中,算好了工程量,套取了清单、定额之后,选择“算量”按钮,可以直接将成果文件导入到计价软件中,进行计价的完善。
如果设计图纸发生变更,可以进行再次选择“算量”按钮进行导入,软件会自动识别更新。
如果计价软件的项目或工程量有变化,也可以选择“保存到计量”按钮将项目导入到算量软件中,进行复核。
(二) 多工程量
对于大型群楼工程、标准化作业,可以选择“多工程量”功能进行编制,打破传统模式进行批量编制,提高效率,保证单价一致性。
首先选择“设置”按钮,进行项目结构的建立;
选择“专业模板”,设置群楼的数量:
群楼编制的效果如下图:
将内容编制完成后,如果用于招标,可以点击“分解”按钮,将项目分解至各单位工程层级。
(三) 转工程
在编制项目中,根据实际的需求,有时候会将清单计价模式转成定额计价模式或者将定额模式转成清单计价模式,只需要选择“转工程”按钮,就可以实现计价模式的互转。
(四)数据准备表
在实际项目中,有些招标清单或定额不是按国标规范格式导出的,需要我们稍作格式调整,进行导入。
首先通过”Excel”按钮,选择Excel文件,在导入的界面,右键进行调整,然后点击“数据转换”按钮,将调整好的内容转入分部分项清单或者预算表。
其他
快捷键
找到“设置”组,点击“快捷键”按钮,可查看软件所有的快捷,在编制过程中利用快捷键,进行快速调整。
系统选项
找到“设置”组,点击“系统选项”按钮,可分别对系统选 项、清单选项和定额选项进行设置。
恢复备份工程
因电脑非正常关闭、操作异常等因素损坏的工程数据点击“鹏业软件”,找到“打开”,选择本地备份,找到最近的备份工程双击,然后另存工程即可。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
水土保持工程造价
全国生态建设项目水保定额和全国开发建设水保定额分别适用于什么情况?求大侠指点,谢谢。
