土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机空调部件优缺点
多联机空调部件优缺点
发布于:2020-09-29 14:16:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
换热器:
换热器长度及高度尺寸受限,缺点是增大了风阻且迎风面风速分布差异较大,风阻增大的后果导致了室内机噪声增大以及换热效率的降低;
铜管焊接:
1 、设计问题:集气管(粗管)与支管连接处采用直接打孔焊接(没有翻边孔),容易影响焊接质量,另外,焊接时支管插入集气管的长度不好统一控制,支管插入的深浅会影响到冷媒的流量分配;
2 、加工问题:焊接火候掌握不到位,局部有钎料下流等不均匀现象;
3 、加工问题:焊接工艺(流水线或相关器具)有问题,端板处铝箔有烧损现象。
端子排及强电接线方式:
如上图所示,室内机强电端子排出线端,左图是卡扣插接形式,右图采用的是螺丝紧固形式,在可靠性方面来看,螺丝紧固形式虽然增加了生产难度,但是可靠性无疑更高,插接形式容易由于插接不牢产生接触不良或接触面发热现象,甚至存在发热起火隐患。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调常见几种故障检修方法与技巧
一、空调器热交换器故障的快修方法 换热器出现故障时,表现为空调器制冷效果差或根本不制冷。其原因是,由于蒸发器或冷凝器表面布满了灰尘,失去了散热作用,或其盘管穿孔泄漏,造成制冷剂不足而影响制冷(热)。其排除方法是: 1)首先清除蒸发器、冷凝器表面上的灰尘,先用钢刷和毛刷刮去翅片上的污物,再用清水冲洗干净。若故障不能得到排除,则可能是制冷剂泄漏引起的。 2)蒸发器和冷凝器泄漏部位一般在管道的接头连接部位和焊接处。由于泄漏使制冷系统内气体过少或根本没有气体了,采用检漏仪检测时,应先充气,然后用检漏仪进行检测, 即可以找到泄漏点。
