土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调常见几种故障检修方法与技巧
空调常见几种故障检修方法与技巧
发布于:2020-09-28 14:07:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调器热交换器故障的快修方法
换热器出现故障时,表现为空调器制冷效果差或根本不制冷。其原因是,由于蒸发器或冷凝器表面布满了灰尘,失去了散热作用,或其盘管穿孔泄漏,造成制冷剂不足而影响制冷(热)。其排除方法是:
1)首先清除蒸发器、冷凝器表面上的灰尘,先用钢刷和毛刷刮去翅片上的污物,再用清水冲洗干净。若故障不能得到排除,则可能是制冷剂泄漏引起的。
2)蒸发器和冷凝器泄漏部位一般在管道的接头连接部位和焊接处。由于泄漏使制冷系统内气体过少或根本没有气体了,采用检漏仪检测时,应先充气,然后用检漏仪进行检测, 即可以找到泄漏点。
3)对于漏点微小的蒸发器可釆取焊补的方法,焊补时,漏洞处应加贴铝片。铝蒸发器 的漏点也可以用耐高温、耐高压的胶(如SR102、CH3)来粘补。粘补前应将被粘接面处理干净,粘补后经固化24h,即可使用。
4)对于漏点较大的蒸发器,可采用与原蒸发器规格相近的铜管重新盘绕来替换。
二、空调器四通阀动作不正常的快修方法
四通阀仅仅是在制热时动作,制冷状态是释放的,但是少数空调器的四通阀在制冷状态动作、制热时释放。在制热过程中,如果室外机热交换器表面的温度低于-5℃,四通阀便会自动释放,转换到制冷状态进行除霜。
四通阀应该动作而不动作的情况有两种:
一种是四通阀加电后不动作,此种一般是四通阀损坏;
第二种是四通阀驱动绕组没有加220V的交流电源,此时检査以下部分:继电器是否损坏;驱动、倒相集成电路及其外围电路是否有问题(主要检测驱动集成电路和倒相集成电路有关的输出脚与输入脚电压是否正常);微处理器以及有关电路是否有问题。
三、空调器室内机贯流叶轮损坏的检修方法
分体式空调器室内机的贯流叶轮风叶一般由ABS塑料或尼龙注塑成型。在制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。厂家采用超声波焊接法,把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来,一般为8~11节,组成了一个细长的贯流叶轮。叶轮上的叶片间距离不等。叶片相对于叶轮中心不呈对称排列,并且叶片数为单数。空调器工作时,室内电动机带动贯流叶轮旋转,冷空气从叶轮边缘的一侧进入筒内,又从另一侧排出,形成连续的流动空气。
1.  风机轴碗损坏
贯流叶轮由电动机带动,若两端轴碗润滑油磨干或损坏,运转时,将发出“哦哦”声,其排除方法具体如下:先拧下左、右两侧固定螺钉,卸下右侧电器盒,把电动机和叶轮一起卸下。再用大拇指压出轴碗,拿出风轮轴碗。若轴碗润滑油干涸,可先用煤油清洗轴碗,再抹上高速凡士林;若检査轴碗磨损严重或损坏,则应更换新件(组装时,按拆卸叶轮的反顺序组装)。
2.  叶轮片裂损
叶轮片裂损或断裂时,风机叶轮噪声将会加大。将叶轮卸下,洗净断裂处,对尼龙材料的叶轮可用塑料补焊。将洗涤灵空瓶剪成0.5cm宽的长条,并将风叶断裂处用电烙铁烫化,剪成的塑料条当焊料,进行塑焊。焊好后待自然冷却,用铁挫或砂纸将叶片打磨平整即可。
3.  风叶轮打滑
风叶轮打滑时,将导致风机无风吹出,通常是由于风叶紧固螺钉松动,脱离了电动机轴的半圆面,造成风叶轮打滑,使叶轮不随轴转动。此时,可用螺钉旋具对准电动机轴的半圆面,将紧固螺钉拧紧即可排除故障。
4.  手感风量小
风量小的原因一般是叶片灰尘太多或有杂物进入。用刷子清理叶片灰尘,故障即可排除。
5.  抖动厉害
叶片抖动原因是左侧叶轮轴裂损。此时,可用砂纸将裂损处打磨干净。用C31型AB胶按1:1比例在硬纸板上拌匀,涂在裂损处,待2h后组装复原即可。
四、空调器遥控器故障的判断方法
空调器遥控器故障常用的判断方法有电压法、电流法、收音机检査法、示波器观察波形法等。
1.  电压法
检测遥控器的主要工作点的静态电压,然后依次测量晶振两端对地电压,集成电路的输入和输出端电压、驱动晶体管和红外发射管各极电压是否符合要求。在按下遥控器按键时, 晶振两端至少有一端电压有较大的跳变,表明按键电路工作,且振荡器能产生脉冲信号。反之,应检査振荡电路和按键。
2.  电流法
遥控器在不按下任何按键时,静态总电流极小,约为几微安。如果按下某一键时,总电流约为3mA,这表明遥控器能正常起振,工作基本正常。如果按下某键后,总电流偏离较大或仍是几微安,则说明遥控器存在故障。
3.  收音机检査法
用一台半导体收音机,将频率调到中波455-650kHz,再将遥控器靠近收音机,按下任一按键时,收音机将发出声音。若持续按键,则收音机发出“哒、哒、哒”的声音,说明遥控器振荡和键盘电路正常,但不能说明红外发光管正常。如果按键时没有上述声音,则表明遥控器工作不正常。
4.  示波器观察波形法
用示波器观察振荡波形和发射波形来判断故障部位。当按下某一键时,遥控IC芯片的驱动信号输出脚,示波器应能观察到幅度为2.5V左右,周期2.2”的正弦波。红外发射管的正极应有幅度约1.5V的串行脉冲。
五、空调器管路结霜的快修方法
管路结霜是家用空调器常见的故障,其中缺制冷剂是较为多见的原因。其次管路堵塞,室内机热量交换不良等也可能出现结霜故障。可依运行电流、回气压力、结霜位置的不同等,来判断故障所在。
若回气管结霜,运行电流偏小、回气管压力偏低,应首先检査管路有无泄漏。对于使用三年以上无维修史的空调器,若其管路无泄漏痕迹,则说明系统缺少制冷剂。若管路无泄漏,但将低压保护器的触头短接时又出现高压保护,则说明毛细管或干燥过滤器存在堵塞故障。若低压极低(甚至为负压)、运行电流偏大,而且过滤器相对于毛细管有明显的温差,则可判断为毛细管堵塞。
若回气管结露,而且压缩机壳体也有露霜,测量运行电流有摆动现象,压缩机产生沉闷的液击声,则应立即停机。引起此类故障的原因主要是蒸发器热交换不良,如滤网严重堵塞、风扇电动机电动机不良以及冷水机供水/回水管堵塞等。另外,制冷剂加注过多,也会使压缩机回气管处出现结霜现象,此时运行电流较大,冷凝器外表会出现明显的发烫现象。
全部回复(3 )
  • 大小主宰
    大小主宰 沙发
    感谢楼主分享好资料,学习一下啊
    2020-10-14 14:14:14
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享这么细致的资料,学习学习
    2020-09-30 09:33:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统组成及原理详解!
来源:百度文库 作者:赵诗宇 如有侵权,请联系删除 第一章 空调的基本概念及原理
