土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 液压拱涵钢模板厂家介绍钢模板的优点
液压拱涵钢模板厂家介绍钢模板的优点
发布于:2020-09-25 14:48:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
拱涵模板是现在应用很广泛的一种模板,在我们的生活中,有很多的地方都会用到这样的模板。好的拱涵钢模板厂家在哪?
拱涵由拱圈、涵台(墩)和基础等构成的涵洞。泄水能力较大,可用石砌或混凝土浇筑,就地取材。 但建筑高度大,施工较复杂,对地基承载力要求较高。适用于高填土、地质条件好、有石料来源的地方。
拱涵模板在施工时的要求:
1、拱圈和出入口拱上端墙的施工,应由两侧向中间同时对称进行。
2、钢筋混凝土、混凝土拱圈的现场浇筑施工宜连续进行,避免出现施工接缝。当涵身较长时,可沿长度方向分段进行,接缝应设在沉降缝处。
预制拱圈的安装要点:
混凝土强度达到设计强度的70%时,才能搬运安装。
安装前,应检查成品及拱座、墩、台的尺寸。
安装后,成品拱圈和盖板上的吊装孔,应以砂浆填塞,如果为吊环应锯掉。
拱座与拱圈、拱圈与拱圈的拼装接触面,应先拉毛或凿毛(沉降缝处除外),安装前应浇水湿润,再以10号水泥浆砌筑。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁伸缩缝A保定桥梁伸缩缝构造要求
桥梁伸缩缝A保定桥梁伸缩缝构造要求 建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。 构造要求 (1)在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩; (2)牢固可靠;
