土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝A保定桥梁伸缩缝构造要求
桥梁伸缩缝A保定桥梁伸缩缝构造要求
发布于:2020-09-22 12:02:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁伸缩缝A保定桥梁伸缩缝构造要求
建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。
构造要求
(1)在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩;
(2)牢固可靠;
(3)车辆驶过应平顺、无突跳与噪声;
(4)防水及防止杂物渗入阻塞;
(5)安装、检查、养护、消除污物都要简易方便
施工工序
无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面,均应采用反开槽施工:预留槽口放样→切割伸缩缝预留槽→调整伸缩缝预埋钢筋→清除槽口杂物→安放伸缩装置→标高检查→锁定绑扎钢筋→支模→检查浇筑混凝土。
控制要点
1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了,则需要采用植筋的方法把钢筋补上。
2、切割后要清理干净,链接锚固。
3、钢筋焊接焊缝要够,焊接要牢固。
4、混凝土的表面标高要正确,防止跳车。
5、伸缩缝锚固牢靠,不松动,伸缩性能有效。
6、混凝土的养护时间要够,不要因为养护时间不够而开放交通。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
异形钢结构桥梁幕墙装饰的前置准备工作
    在全民健身时代,不少体育公园应运而生”,生态体育公园涵盖了运动、休闲、观景、医疗、儿童乐园等设施,将体育运动融入到优美舒适的生态环境中,打造了集绿色生态、休闲游憩、全民健身、民俗传承、应急避难、综合配套服务等功能为一体的体育公园,满足了大众娱乐休闲、健身运动、文化民俗传承等众多需求。 项目背景     本次的异形钢结构桥梁项目位于某城市生态中心体育公园,是该城市重点建设对象。为尽快完成公园各处装饰,需要大量的测量数据,技术人员根据测量数据可以指导后续的装饰品安装及用料分析。
