1、冷却水系统中的水垢是怎样形成的?
2、 冷却水系统中的菌藻是如何产生的?
3、 水系统腐种类?
5、 结垢、腐蚀的危害
1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗猛增。
3、系统管道、换热管内壁被腐蚀,甚至穿孔,致使其寿命缩短,增大了运行维护费用。
由于系统循环水中存在腐蚀性离子,而管道内壁一般都未做处理,很容易出现内壁腐蚀。 本文来源制冷百科微信公众号。
4、菌类大量繁殖引起疾病(特别是“军团菌”),并生成粘泥引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。
6、 结垢案例
测试报告主要数据摘要如下:
7、 结垢用户自诊断的方法
1、从冷却塔、膨胀水箱、排水阀看水质
2、 制冷运行时测量冷剂压差管上部温度;
3、 打开主机水盖看主机铜管结垢情况;
4、 打开系统主管过滤器看主管腐蚀情况;
5、 感受空调末端效果看末端结垢情况;
8、 全年水质管理
冷水系统的保养:
1、全年每半月投药 1 次,每季度取水样化验 1 次。根据水样化验结果及时调整投加的药剂。
2、 在秋冬换季不运行时期,对膨胀水箱做清洗、做油漆。
冷却水与冷却塔系统的保养:
在制冷运行阶段,每周投药 1 次、排污 1 次;每月清洗冷却塔 1 次。
通炮: 即打开主机蒸发器、吸收器、冷凝器水盖,用特制尼纶刷对每根铜管进行逐一清洗,将铜管内的软垢、泥沙统统清洗干净。
末端清洗:
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统的防冻措施收录于话题 夏季天气炎热,冷库使用率较高,制冷系统中的机器设备都处于高负荷运转中,如果用户使用冷库时不注意维护与保养,那么冷库就容易出现故障。那么夏季使用冷库要注意哪些事情呢? 1、要注意向室外机组提供足够的外界空气,从冷凝装置排出的热气要远离室外机组,不能让它形成热气循环。 2、尽量减少冷库门的开关频率。因为夏季室外气温高,冷热对流强烈,一方面容易使冷库内部冷量大量流失,另一方面也容易使冷库内部产生大量的结露现象。
