夏季天气炎热,冷库使用率较高,制冷系统中的机器设备都处于高负荷运转中,如果用户使用冷库时不注意维护与保养,那么冷库就容易出现故障。那么夏季使用冷库要注意哪些事情呢?
1、要注意向室外机组提供足够的外界空气,从冷凝装置排出的热气要远离室外机组,不能让它形成热气循环。
2、尽量减少冷库门的开关频率。因为夏季室外气温高,冷热对流强烈,一方面容易使冷库内部冷量大量流失,另一方面也容易使冷库内部产生大量的结露现象。
3、经常检查冷库控制系统的电线电缆及各种电器元件。
4、检查风冷机组的散热器,及时清理散热器上的灰尘,以免影响散热效果。
5、检查风冷机组的通风环境,保证机组排出的热风能及时散发出去。环境温度过高时,可适当在散热器的翅片上进行淋水,来帮助散热,提高制冷效果。
6、严格控制进货量,一次进货不能超过库容量的30%,以免造成制冷机组长时间工作,而且库温下降缓慢。
7、水冷机组的冷却水进水最好不超过25℃。温度超过25℃时,及时补充自来水。
8、检查冷却水泵的水流量是否正常,冷却塔的风机是否正转(热气向上升)。经常更换循环水,以保持水的清洁。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调器与中央空调系统常识收录于话题 家用空调器常识: 一部典型的家用空调主要是由室内机、室外机、连接管(线) 、控制器(遥控器)组成的。比较重要的当属位于室外机的压缩机,室内机的蒸发器、电子部件即P板,冷媒等。
