土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调器与中央空调系统常识
空调器与中央空调系统常识
发布于:2020-09-17 14:28:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用空调器常识:
一部典型的家用空调主要是由室内机、室外机、连接管(线) 、控制器(遥控器)组成的。比较重要的当属位于室外机的压缩机,室内机的蒸发器、电子部件即P板,冷媒等。
空调如何实现制冷的?
低温的液态制冷剂在室内机的热交换器上蒸发成气态而吸收热量,冷却周围的空气,气态的制冷剂经压缩机压缩成高温高压的气体经室外的冷凝器冷却释放热量成液体,然后液体制冷剂经节流后流入室内机蒸发,如此循环从而达到制冷的目的。
空调如何实现制暖的?
空调的制暖过程和制冷过程刚好相反,高温高压制冷剂在室内机冷却释放热量,加热室内机周围的空气,冷却后的制冷剂经节流后在室外机热交换器中蒸发吸收热量,再经压缩机压缩成高温高压的气体流入室内机,如此循环达到制暖的目的。
如何实现温度控制?
制冷时,当温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机重新启动(或以高频运转);制暖时,当室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运转),当温度重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。
压缩机在空调器中的作用是什么?
在空调运转时,压缩机将低温、低压的制冷剂压缩成高温、高压的制冷剂,推动制冷剂在冷冻循环系统中不停的循环流动,达到制冷(暖)的目的。
制冷剂如何在空调器中实现从液态到气态的状态改变?
经压缩机出来的高温高压的气体制冷剂经热交换器冷却后变成高压的液体,液体制冷剂流经毛细管或电 磁膨胀阀后,由于压力大大降低,造成制冷剂蒸发(吸热)成气态。
空调中的电路板有什么作用?
空调电路板是空调的控制中枢,用以采集从遥控器或传感器等发出的信号,经处理后向压缩机,风扇马达等部件发出指令,使其以适当的方式运转。
中央空调系统(水系统):
冷源
制冷机组,是中央空调的“心脏”,通往各个房间的循环水在制冷机组内进行热交换变成冷冻水,送到盘管与空气进行热交换。
冷却塔
用于将制冷机组交换的热量排放到大气中去,按水与空气的流动方向可分为:横流式冷却塔和逆流式冷却塔。其中主要设备为冷却塔风机。
外部热交换系统(主要包括两个循环系统)
冷冻水循环系统:
由冷冻水泵及冷冻水管道组成。通过制冷机组降温的冷冻水经由冷冻水泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间温度下降,从制冷机组流出的冷冻水称为“出水”,流经所有房间进入制冷机组的冷冻水称为“回水”。
冷却水循环系统:
由冷却水泵、冷却水管道及冷却塔组成。制冷机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔与大气进行热交换,然后在将降了温的冷却水,送回到冷却机组。如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”;从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。除了水冷却的方式外还有风冷却方式,直接通过风机吹风与制冷机组进行热交换,相比之下风冷制冷机组体积较大。
风循环系统:
包括风机处理机组和末端风机,包括对空气进行湿热处理等,处理过的风经过盘管与冷冻水进行热交换,把冷风送入房间内,降低房间温度。
来源于互联网。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水垢的危害、案例与水质管理
1、冷却水系统中的水垢是怎样形成的? 水垢和水渣的形成是一个复杂的物理、化学过程,这个过程分为两步: 第一步:盐类杂质在过饱和水溶液中结晶析出; 第二步:结晶出来的盐类杂质附着在金属表面上形成水垢,或悬浮在水中成为水渣。 冷却水由于不断循环、蒸发浓缩,致使水中盐类杂质超过其溶解极限(即溶解度,也称溶度积)而从水中结晶析出。
