土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 河北安装定额第一册机械设备安装
河北安装定额第一册机械设备安装
发布于:2020-09-18 22:24:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
河北安装定额第一册机械设备安装
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
真空储罐要选择立式罐还是卧式罐?
真空储罐的放置方式一般分为立式罐、卧式罐。立式罐具有占地面积小,方便使用,由于存有重力差,减少潜液泵运用功率,节省了电能,但是立式储罐通常超出10米,会给周边住户引发害怕,于是在城区不宜设置立式罐;卧式罐是目前运用的普遍方式,短处是占地面积大,储罐与周边站内及站外建构筑物及设施都有安全距离特殊要求,相对应提高了设计难度系数。 卧式储罐大部分液位高度较低,筒体设计压力稍微大些就可以按GB150规定 计算压力可以忽略液柱静压力,立式储罐大部分液位高度较高,较多情况下不能忽略液柱静压力。
