土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 真空储罐要选择立式罐还是卧式罐?
真空储罐要选择立式罐还是卧式罐?
发布于:2020-09-17 09:19:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
真空储罐的放置方式一般分为立式罐、卧式罐。立式罐具有占地面积小,方便使用,由于存有重力差,减少潜液泵运用功率,节省了电能,但是立式储罐通常超出10米,会给周边住户引发害怕,于是在城区不宜设置立式罐;卧式罐是目前运用的普遍方式,短处是占地面积大,储罐与周边站内及站外建构筑物及设施都有安全距离特殊要求,相对应提高了设计难度系数。
卧式储罐大部分液位高度较低,筒体设计压力稍微大些就可以按GB150规定 计算压力可以忽略液柱静压力,立式储罐大部分液位高度较高,较多情况下不能忽略液柱静压力。
以上就是真空储罐的立式罐与卧式罐的区别,只有了解了产品的不同之处,才能更好的在使用过程中进行选择,真空储罐厂家友情提示:如果有更详细的了解,可直接联系服务热线:17601579165。
杜尔气体装备专业生产低温液体储罐、LNG储罐,液氮储罐,二氧化碳储罐,乙烯储罐等低温储罐。
http://www.doercn.com
  • qq_1602744158926
    分享一个造价学习交流群,有免费的课程,土建,安装,市政,园林都有的,并且还有全天候的答疑帮助你解决造价问题,可以进群学习一下。群号: 1043952349
    2020-12-21 11:32:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装工程量计算,化繁为简N张图表!
收录于话题 来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 前言 安装工程量清单项目设置及工程量计算规则,包括切削设备,锻压设备,铸造设备,等工程量清单项目设置、工程量计算规则及工作内容等,供大家参考!
