土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程量计算,化繁为简N张图表!
安装工程量计算,化繁为简N张图表!
发布于:2020-09-16 10:59:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
来源:筑龙论坛
如有侵权,请联系删除
前言
安装工程量清单项目设置及工程量计算规则,包括切削设备,锻压设备,铸造设备,等工程量清单项目设置、工程量计算规则及工作内容等,供大家参考!
                                                (以下点击图片可放大)
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
速看!混凝土方量要这么算!
速看!混凝土方量要这么算! 计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。 计算的时候分单元 1、单元楼板 2、单元梁(扣除楼板部分) 3、楼梯 4、柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的)
