计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。
计算的时候分单元
4、柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的)
例如:
梁号 长度 高 宽 板厚 净高 体积
L-1 1000 60 30 120 48=0.48*0.3*10
就这样算,电脑自然合成计算结果,也可以避免计算错误。大家不要怕麻烦。有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。
楼板整体算,梁混凝土要用净高计算
1、先算楼梯板板厚*长*宽,长度用比例尺量就可以
2、计算踏步踏步宽*踏步高/2*踏步长度(就是三角形面积*长)
3、再计算缓台板长*宽*高也很简单的
一定要分单元计算,最后在合计总量。
计算混凝土体积。
要商品混凝土。
在预约商品混凝土的时候,要留下余量。例如72方,正好是八方的车9车,你要8车就好。以免一次性发来,万一有纰漏不好处理。
过程控制目的是:解决楼板不平、商混站给货不足的问题。
例如:
你的楼房是两个单元,每个单元是31立方米,总得混凝土量是62立方。
你下单子:56立方米。浇完32方的时候,你可以量一下。假设你发现一个单元还没有浇筑完成,你就用卷尺量一下,看看差多少面积。
用卷尺一量,有10平方米板没浇筑,还有半根梁没浇筑。
板:10*0.12=1.2立方半根梁=0.5立方,那就是一个单元大概需要32 1.2 0.5=33.7立方米,两个单元就大概是67.4立方米,这时候,你就可以给商混站打电话,让他先发到64立方米(按照8方一车假定)。同理,万一浇了一个单元多,就往下减。这样你就可以知道你计算的对不对了。同时:33.7/31=1.087,你就可以知道,实际用量和你的理论计算大概比例为1.087比1。在64方浇筑完成后,再用卷尺测量,然后用结果*1.087再要混凝土。这样就不会差太多了。
可能遇到的问题1
工人催你,希望你在没浇筑完64方的时候就开始补方。
应对1:
有把握的话,补方也可以。拿不准的话,坚决“不见兔子不撒鹰”!
问起来,就拿老板搪塞他们,就说糟践了混凝土,老板会发火的。
反正怎么说就是不打电话。
要是班组长自己和商混站要料,正好跟你没关系,万一出事还可以收拾他。
可能遇到的问题2
楼板浇筑的不是很规则,不好量面积。
应对2:
用“估计”吧。
如图:用目测的方法,把黑1挪到黄1,把黑2挪到黄2,就基本变成矩形了。
不会差距的太多的。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
北京峰源造价—免费领取《安装工程造价经验分享》电子版啦免费领取《安装工程造价经验分享》电子版啦~ 作为安装造价从业者您知道您手里必备的造价宝典是什么吗?答:《安装工程造价经验分享》 是的 您没看错!有了它,套价不在缺项、漏项、套错等于您请了半个师傅哦~ 《安装造价经验分享》包含了综合知识、给排水工程计量与计价、电气工程计量与计价、通风空调工程四大类。
