土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 公共建筑暖通空调系统风管设计与施工验收技术分享
发布于:2020-09-14 11:39:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调压缩机高压保护是什么原因
判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因: 1、外机风扇转速变慢 维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。
