土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调压缩机高压保护是什么原因
空调压缩机高压保护是什么原因
发布于:2020-09-14 11:36:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因:
1、外机风扇转速变慢
维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。
2、外机被东西覆盖
空调外机周围摆放杂物或者被东西覆盖,使空调外机不能正常散热。
维修方法:空调外机四周不要放置杂物,也不要再外机上盖上东西。
3、制冷剂太多
制冷剂过量也会使空调内部压力过大,导致空调高压保护
维修方法:只要放掉多余的制冷剂就可以解决。
4、外界环境温度太高
当外界环境达到43度的高温时,空调进行制热会出现散热困难的现象,这时空调就会出现高压保护,当室外高于43度时空调是很难工作的,只能暂时不要开启空调了。
5、控制回路出现异常
当空调内部的控制回路出现故障时,空调内部不能正常工作,导致内部压力变大,这个时候也会出现保护。检查控制电路哪里出现问题,更换对应部件即可解决问题。
6、其它原因:
外机安装在散热不好的环境,比如狭窄的楼梯间,广告牌后面,格栅里面等。
在夏季设备一直持续高温运行,实际上厂家实验室做实验,室外环境温度最高50℃以内设备能正常运行,设备一旦持续高温运行,就不能正常运行,直到真正的高压保护;
R410A制冷剂的高压保护值参考:4.2MP(43kgf/cm2);
R22制冷剂的高压保护保护值是2.65MP(26.5kgf/cm2)。
室外机的回风空间,在一个狭窄的空调机位里面,仅有外机风扇散热的出风面积是远远不够的,为了满足设备的回风(进风)空间,有多大的冷凝器,就要有多大的回风面积,如果回风部分有格栅遮挡,也请拆除,才能保证设备通风换气良好。
来源:暖通空调在线论坛
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金家用中央空调的价格太高?那是你不知道它的优势有这么多!
想购买中央空调的消费者,想必都了解过日本大金中央空调,大金家用中央空调具有节能、舒适静音、小巧美观、性能比较好等特点吸引了一批又一批的消费者,大金中央空调的价格一般在1w~5w元不等。大金空调的价格,在行业中稳居高位,这和多年来随处可见的大金广告、品牌附加等不无关系。下面瑞乐仕和你一起来看看大金家用中央空调的优势有哪些。1.以藏为美-不占空间大金家用中央空调的室内机“藏”于吊顶之中,相比挂壁机不占用任何墙面空间。因此适合各类空间设计风格,也受到诸多设计师的偏爱。大金家用中央空调的室外机可连接多台室内机。以往每个房间外都需要找地方安置外机,而家用中央空调通常只需一个室外机即可。
