土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业安装算量软件比例按钮介绍
鹏业安装算量软件比例按钮介绍
发布于:2020-09-01 15:53:01 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件比例按钮,用于总平等图纸比例不正确修正。
操作步骤:
1.点击比例按钮
2.有标注或已知的两点间的实际距离进行测量(图中无标注长度的时候,可以用比例尺在蓝图上测量出两点之间的距离,记住测量出来的结果)
3.在弹出测量比例对话框实际距离中输入正确的距离,单击确认。
注意点:
1.由于比例相较大,在测量的时候不好找到精确的点,先随便选择两点放大100倍,然后在进行第二次测量比例,图纸比例已经放大过后就好精确的点了,第二次的时候在实际距离中输入正确的距离即可;
2.在测量的比例对话框中,实际距离的单位是毫米;
软件中的操作:
找到图纸上有标注的位置,一般情况下找轴网,如果没有的话,找两点自己去确定距离。
点击比例按钮,通过提示绘制一条测量线。
绘制过后,会弹出测量比例的对话框,在这里要注意,单位为毫米,所以在实际距离要输入正确的数字。最终以实际距离为准。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件选择功能介绍
鹏业安装算量软件选择功能说明: 用于设置当前为选择状态,以便选中调整、修改计算图元 操作步骤: 1.通过鼠标左键点击选择按钮; 2.点击鼠标左键点选需要修改计算图元; 注意点:按住Ctrl键可多次选择。Esc可以强行当前操作。 进入软件操作界面,首先点击选择按钮,再去图纸上找到所需要的管线,选中过后,通过立管高度、配线根数修改即可。 也可以选中多项的工程量,如果要选择另一项的话,按住Ctrl键,点击鼠标可以连续选择,这里需要注意一下,如果选择多项的话,我们在通过立管高度、配线根数去修改是不会对多项起作用的。
