鹏业安装算量软件选择功能说明:
用于设置当前为选择状态,以便选中调整、修改计算图元
操作步骤:
1.通过鼠标左键点击选择按钮;
2.点击鼠标左键点选需要修改计算图元;
注意点:按住Ctrl键可多次选择。Esc可以强行当前操作。
进入软件操作界面,首先点击选择按钮,再去图纸上找到所需要的管线,选中过后,通过立管高度、配线根数修改即可。
也可以选中多项的工程量,如果要选择另一项的话,按住Ctrl键,点击鼠标可以连续选择,这里需要注意一下,如果选择多项的话,我们在通过立管高度、配线根数去修改是不会对多项起作用的。
可以直接点击鼠标右键,修改立管/配线参数,在批量修改配线根数/立管高度中修改即可。
以上就是鹏业安装算量软件选择功能讲解。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
2020BIM安装算量软件_三维算量软件鹏业BIM安装三维算量软件是成都鹏业软件股份有限公司基于自主“3i”智慧造价理念开发的一款精品软件。软件通过智能分析 电子图纸信息,融合安装工程专业特点,快速、准确、自动地建立消防喷淋、强(弱)电、通风空调、消火栓、给排水等各专 业的数据模型,自动完成工程量计算、三维模型数据的建立,轻松实现在BIM中的应用。 软件采用独立平台,无需安装CAD软件,直接将电子图纸导入软件,采用“一键式”操作方式,智能识别和分析需计算的安装工程量数据,操作方法极其简单,并有效避免人工识别带来的错算和漏算;软件专业性强,符合造价人员手工习惯;直观、简洁的操作界面,保留CAD原始底图,对工程量的核对极其方便、快速;所有算量过程化繁为简,更加快速地完成算量计算,令您的工作效率和质量有质的飞跃。
