土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 2020BIM安装算量软件_三维算量软件
发布于:2020-08-19 15:45:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业BIM安装三维算量软件是成都鹏业软件股份有限公司基于自主“3i”智慧造价理念开发的一款精品软件。软件通过智能分析 电子图纸信息,融合安装工程专业特点,快速、准确、自动地建立消防喷淋、强(弱)电、通风空调、消火栓、给排水等各专 业的数据模型,自动完成工程量计算、三维模型数据的建立,轻松实现在BIM中的应用。
软件采用独立平台,无需安装CAD软件,直接将电子图纸导入软件,采用“一键式”操作方式,智能识别和分析需计算的安装工程量数据,操作方法极其简单,并有效避免人工识别带来的错算和漏算;软件专业性强,符合造价人员手工习惯;直观、简洁的操作界面,保留CAD原始底图,对工程量的核对极其方便、快速;所有算量过程化繁为简,更加快速地完成算量计算,令您的工作效率和质量有质的飞跃。
鹏业安装算量软件的成功开发和应用,将把造价工作人员从手工算量、工具化算量的方式中解脱出来,走向智能化算量、快速算量的新时代,让您的工作更加轻松。
产品特点:
一键设备识别
一键式的操作完成对设备、回路管线的提取。自动提取设备的名称、规格、安装高度等信息,自动识别匹配回路编号确定配管、配线信息。根据回路敷设方式及设备安装高度自动生成设备立管。
一键电气系统图识别
一键识别电气系统图(高低压表格式电缆系统图也可识别),自动识别、分析电气系统图、提取回路编号、导线型号规格、配管信息、敷设部位等信息。设置其配线、配电缆预留长度,规范上各处预留长度也可在此查看或选取,若回路信息为电缆,软件自动设置波纹系数及电缆头。
一键桥架系统识别
一键识别整个水平桥架系统,自动区分不同规格。根据实际情况可以在模型中调整高差,轻松处理桥架的翻弯、桥架高差,翻弯与高差所形成的立管模型与工程量软件自动生成。末端或连接配电箱的桥架立管也能轻松处理,使其一条回路经过桥架翻弯、桥架高差、连接配电箱的竖向桥架时计算正确的电缆工程量。
一键喷淋识别
一键识别喷淋系统,自动计算阀件(信号蝶阀、水流指示器、末端试水装置等
)管径规格和区分系统(防火分区)工程量,智能生成连接管件(直通、弯头、三通、四通、卡箍、定长卡箍、机械管件),软件默认的计算管件条件为管径大于DN100,也可根据实际情况对计算管件的条件进行修改。施工单位提材料计划时也可计算全部管件。当遇到设计图纸不太规范或有错误的时候,软件会检查出来,根据实际情况对模型进行修改,达到快速计算喷淋系统工程量。
一键水系统识别
一键识别水系统,智能提取管径规格、阀件、消火栓箱。消火栓、给排水识别、操作模式完全一样。通过识别消火栓箱设置参数,自动生成箱体处与管道的翻弯,在模型中其他位置也可根据实际情况对管道翻弯、高差进行处理,翻弯与高差所形成的立管模型与工程量软件自动生成,即使较为复杂的泵房也能轻松的处理。
一键通风空调识别
一键识别通风空调系统,智能区分系统,提取风管规格、阀件等其他设备。在模型中可对各系统按照设计图进行编号,以达到区分各系统(排烟、排风、新风)工程量。当各系统风管材质不一样时也可在模型中统一设置,以便后期根据中低压、高压、除尘系统和风管大边长(矩形)或直径(圆形)确定风管厚度工程量的汇总。
动态识别
智能识别鼠标所在位置的给排水、电气管线回路,以黄色高亮预先呈现识别效果。使其达到还未识别就能看到识别后的效果,若发现识别有误可提前知晓,通过在底图状态对图纸进行简单的修改后重新识别,以免识别后进行繁琐的删除操作。
层次化数据管理
树形层次结构数据管理方式,可根据自身算量习惯建立层次,让算量思路更加清晰,让数据查看更加明了。输出报表时可对全部数据根据建立的树形层次结构出量,做到要总量有总量,要分量有分量。在汇总表中可对数据根据建立的树形层次结构进行工程量的筛选单独输出报表。良好的数据管理习惯,使一版数据多版使用,达到事半功倍的目的。
2020BIM安装三维算量—Revit中的应用,鹏业2020BIM安装三维算量软件,它不仅能算量,还能成为您BIM一键翻模的助手。
Revit中的应用
一键识别,快速翻模 软件能对消防喷淋、消火栓、给排水、桥架、通风管道等建立三维模型,翻弯、高差、碰撞检查等调整。简单、快捷的”一键识别”功能,满足BIM快速翻模的需求,充当快速翻模的得力助手。
算量成果导入Revit 算量软件中建立的模型成果能直接导入到Revit中,自动生成BIM数据模型,提高在Revit软件中的建模效率.
Revit版本的支持 软件支持Revit2014、2015、2016、2017版本。
工程案例
工程概况 本工程总建筑面积为8.6万平方米,地下室一层为1.2万平米,地上部分为7.4万平米。工程分为A、B、C三栋楼,三栋连通,B栋为主楼,楼层层数为23层。
出图情况与计算难度 本工程设计图出图时将 A、B栋出图在一起,C栋图纸单独出图,且每栋楼有多个防火分区,计算时需要将各栋楼的防火分区单独出量。
算量翻模 软件中A、B栋和C栋分别识别,识别完成后软件自动按照轴网将A、B、C三栋楼进行拼接。各楼栋各自防火分区可单独设置防火分区编号,以达到分防火分区出量的目的。识别与调整模型时间为1小时20分钟。
鹏业2020 BIM安装三维算量软件中整体楼层三维模型效果图
导入Revit后整体楼层三维模型效果图
  • qk983
    qk983 沙发
    现在的算量软件都往BIM方面靠拢,国内都出了好几个号称BIM的算量软件,难道都真的都具备BIM的运维管理功能?怕只是能做三维模型的外在表现而已吧
    2020-08-25 15:00:25
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件层次管理及汇总
鹏业安装算量数据管理 1.管理层次的作用 管理层次可根据自身算量习惯建立,让算量思路更加清晰,让数据查看更加明了。 输出报表时可对全部数据根据建立的树形层次结构出量,做到要总量有总量,要分量有分量。 同时汇总也可根据建立的层次结构进行工程量的筛选单独输出报表。 良好的数据管理习惯,可以一版数据多版使用,达到事半功倍的目的。 住宅电气管理层次示例 给排水管理层次示例 给排水主要是主干管道、户内部分和公共部分用区域管理起来,相应的给水、排水。户内部分是户型。公共部分是卫生间一、二(给水、排水)组成。
