土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店中央空调系统设计中几个常见问题
酒店中央空调系统设计中几个常见问题
发布于:2020-08-19 14:43:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统是酒店中耗能比较多、 故障出现频率比较高的一个部分,合理的设计不仅有利于降低空调能耗,更有利于空调系统的平稳运行。本文就传统水系统中央空调设计、运行上遇到一些问题作出探讨。
酒店中央空调系统的设计要求
(1)客房空调系统的设计要求
酒店套房是整个酒店系统最核心的区域, 是客人接触最多的一个区域。套房的暖通设计中,保证房间舒适度是最重要的要求,这就包括了房间的制冷量、新风量以及噪声控制等要求。酒店客房空调系统设计应在保证噪音控制的前提下,人均新风量不得小于30m3/h的最低限量。同时为了保证住房客人的正常睡眠,按建议值,空调噪音的理想值为30dBA。
(2)大堂空调系统的设计要求
大堂是酒店管理和经营的中枢部分, 也是接待客人的第一空间,是酒店的多功能服务中心。酒店大堂是通高空间,而且后期可能要进行吊顶装修。考虑到这些因素后,在大堂的空调系统设计中尤其要注意末端风管、 风口的布局与大堂的整体装修吊顶相协调,同时也应该保证气流组织的合理分布。 这样既不会影响大堂的美观、净空,又能保证大堂空调的使用效果,同时还应该对日后检修有所准备。
(3)空调水系统的设计要求
空调水系统作为整个空调系统的血液, 应当保证系统的每个末端都能在设计负荷下运转,既不欠流也不过流。很多老工程改造都出现离设备越远制冷、采暖效果越差的问题,这样的设计是失败的。良好的空调水系统应该要求水泵节能,水管节材,还要保证末端理想运行。
(4)空调末端风口的设计要求
酒店中央空调系统末端风口是直接和设备使用者接触的端口之一。首先,其美观性与装修的协调性肯定是必须要考虑的;此外,合理的风口尺寸是吹出舒适冷、热风的必要保证。当然这里不得不提到风口结露问题,这个现象非常普遍,也非常难以解决, 不产生结露的优秀空调风口是我们应该追求的设计目标。
(5)空调系统的成本要求
一个好的设计,运行的成功不是全部。尽量少的投入并获得最好效果才是比较完美的方案。酒店暖通内容从设计到施工到后期运行维护整个生命周期都应该体现出这一点。 设计阶段负荷计算要科学合理,设备选型阶段不能盲目放大,设计上控制成本;后期维护也要严格遵照产品客观规律来严格执行,运行维护上仍然控制成本。
酒店中央空调系统设计中常见的问题
(1)客房空调设计无法满足舒适使用要求
在中央空调的设计过程中, 部分管理者和设计者仅仅凭借自己的想法做设计。新风系统管路太长、 新风设备余压不足、新风量随意取值都会导致客房新风量不足。某些设计人员在选择设备主机末端时常常会特意放大末端选型, 这样虽然能够满足房间冷/热需求,但是衍生出来的噪声问题更加严重,样是绝对不可以允许的。
(2)中央空调系统的设计与后期装修不协调
酒店是一个功能复杂、用途多样的综合体。酒店不仅要满足顾客的服务需要,感官要求,同时应该容易与其他专业配合施工,特别是一些空间净高要求比较高的地方,节省净高显得尤为重要。所以,在空调系统的设计过程中,以及后期的酒店的装修设计中,都需要我们合理协调。尤其是对于气流组织、管及风口的布局,都应该在前期考虑时安排得合理得当。如果不能正确处理气流组织,合理地布置送风口和回风口,导致他们与后期的装修相互矛盾, 不仅会影响空调系统的运作和使用,也会破坏酒店的装修。
(3)水系统设计存在的缺陷较多
酒店中央空调系统的水利系统一般都属于中大型系统 ,着管路长、分布广的特点。水系统设计在整个中央空调系统设计中的地位相当之重, 然而仍然会有很多设计者没有引起足够的重视。目前较常见的问题有: ①多台冷却塔并联,水流量失衡; ② 立管与水平管之间漏装平衡阀导致水里不平衡 , 处末端效果差 ; ③ 水流开关误装在 蒸 发 器 进 水 管 上 , 导致无法正常反应流入主机的流量 , 无法第一时间反应问题 ; ④ 泵扬程过高 , 电能消耗增加 。
(4)送风口结露影响日常使用
酒店中央空调系统送风口出现结露现象,影响吊顶美观,响使用且后期处理起来很顽固。造成这种现状的原因有以下几点:一是空调区域有较大的空气湿度;二是铝质的送风口材料具有很好的导热功能, 使得材料表面温度过低而出现结露现象;三是空调系统采用的是大温差送风方式,这造成空调本身的送风量与冷量不匹配,从而冷量过大,风量过小。
(5)成本控制有待提高
任何工程或项目的实施都离不开成本控制和成本管理 。今社会对绿色建筑、 绿色环保的要求已经上升到了一个新的层次。“绿色”不仅要求我们做好节能 ,也要求我们做到节材。但是在现实的中央空调系统设计中,设计人员和管理人员经常在无意识中放大需求,忽略成本控制,导致材料的浪费和成本的增加。比如,有些节流阀经常会被随意乱设置,其实这个东西不是越多越好,很多地方甚至会出现副作用。
再比如有的设计人员对空调及酒店房型、朝向等特点认识不足,在设计系统时,照搬照抄、一概而论,盲目选择偏大的空调设备,这样不仅会增加中央空调系统的设计购进安装成本, 还会增加使用、维护成本,这样的设计给我们国家的节能设计步伐拖了后腿,是一定要改进的。
酒店中央空调系统设计常见问题的解决、优化方案
(1)合理选型,全方位考虑
我们在做酒店套房暖通设计时,应当严谨考虑,用数据说话。准确的逐时负荷计算书是我们末端选型的科学保证。根据负荷计算结果上的新风量、冷量选择合适的末端;根据风管的水力计算结果设计出合适的风管布局和尺寸。做好上述这两个“合适”才能保证客房中央空调系统的舒适性和合理性。对于某些特殊情况下无法避免产生的噪声偏大问题, 在施工过程中可以通过设置声波反射档、分风静压箱等来实现。
(2)实现空调设计和后期装修的协调
在中央空调系统设计之前, 空调设计人员就要同装修设计人员进行沟通和协商,根据酒店的建筑造型 、房间构成 、装修风格、管理角度、维护修理等多方面来综合考虑。此外公建的机电专业工程相当浩大, 与一起设计的其他专业保持沟通也是相当重要的。在综合讨论后确立最终空调系统的设计方案,才能充分利用酒店内外的空间 ,且使用方便 ,降低维护和修理的难度。
(3)科学计算,严谨设计空调水系统
针对前文中分析的水系统中存在的问题, 我们可以从以下几个方面进行改进:①在相互并联的冷却塔之间安装联通管;②严格以水系统阻力平衡计算结果为依据 ,各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额大于15%时设置平衡阀;③将水流开关装在蒸发器的出水管上即可正常工作;④根据水力计算结果的水量和扬程选择工况在高效率区的水泵,且不盲目放大参数。
(4)考虑细节,解决送风口结露问题
通过以下措施可以处理送风口结露问题:①是保证室内同外边环境的良好封闭性,日常如非必要少开门窗;②是更换现有的铝制风口,替换成木质的或者塑料材质的风口;③是考虑在风口边配备PE保温板;四是减少新风量让室内的露点温度降低。
(5)从设计源头把关,对工程的每一个环节节时节材
做好酒店空调系统的成本控制,要从设计阶段做起,对项目投资和项目造价方面综合考虑,从而做到设计合理、运行可靠。在中央空调设计开始之前,设计人员应对酒店建筑进行整体的实地考察, 对酒店的各房间的房型、 朝向等有全面的认识,避免盲目选择过大的空调,增加中央空调的购入成本。 合理的空调设计也可以避免因返工、维修等问题造成时间拖延、料浪费、装修破坏等情况造成的成本增长。设计人员也可以引进工程环节关系网络图,科学计算每个环节的作业时间,从而估算整个项目所需要的时间和费用,做好成本估值工作。
结语
现在中央空调系统已经成为生活中不可缺少的配套设施之一。在未来,酒店使用中央空调的机会越来越多,如何做好中央空调系统的设计工作,是每一位从业人员面临的挑战。我们应从中央空调系统的使用中发现有关问题,积极处理,总结经验,完善空调设计,为用户创造一个舒适、健康的空调环境。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
卡箍连接在空调水系统中的应用前景
  谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。 但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。
