土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 卡箍连接在空调水系统中的应用前景
卡箍连接在空调水系统中的应用前景
发布于:2020-08-19 14:30:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。
但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。
这算不算一种思维定式?如果空调水系统用上卡箍连接,会是什么样一种体验?我们先来看几张现场照片。
与冷机的连接
与 冷却水泵的连接
与板换的连接
与冷却塔的连接
还有更多照片可以看这篇文章: 空调管路沟槽式卡箍连接之美
不可否认,采用卡箍连接减少了现场的焊接,加快了现场的安装进度,从整体时间上来说,相对目前很多施工单位通过BIM的应用推广整体式装配机房也有一定时间的节约,毕竟装配机房还是存在场地外的焊接工作, 按十年前师傅教的工作量计算经验:一个普通的焊工,一天可以完成55寸的活焊工作量或者40寸死口的工作量,那就是说,如果是一个DN250(10寸)的管,一天8h一个普通焊工只能完成4~6个焊口 (打底 盖面焊),那就是一个10寸的焊接活口耗费80min;而同样用卡箍连接包括压槽、安装卡箍大约用时在40min搞定,平均用时节约近一半。
从图片上看,卡箍连接还可以省去软接,当然要通过多个连接件组合并计算;
另外,卡箍连接可以 减少人工 , 减少焊接量 , 减少火灾几率 , 减少了焊渣 对系统的影响、 增强管道连接处抗震能力 ,也可以 实现装配式机房的概念 , 便于后期系统改造 。
但是卡箍连接在国内暖通系统中的应用还较少,主要原因相对目前国内的人工成本计算,卡箍连接(含连接件)还是整体的价格较高, 但相信随着国内人工成本的提高,加上对系统后期运行的重视,结合总体工期的考虑 ,卡箍连接会在暖通系统中得到越来越多的应用,有着广泛的应用前景。
以下为上次推送各位读者提出的观点,供您参考:
最后总结一下, 目前国内采用该方式不多的原因有:
1、人工价格低,卡箍连接相对价格高;
2、习惯做法大于等于DN100的管采用无缝或者螺旋焊管焊接,延用常规不会出错,出错也无责;
3、市场上卡箍产品质量层次不齐,冷热水交错引起橡胶收缩,导致漏水。
用沟槽式卡箍连接的优势有:
1、国内人工价格在涨,优势不再明显;
2、装配式在国内的推广;
3、改造项目不需要动明火,管道可拆卸可再利用;
4、减少了焊渣对管道水质的影响,提高系统效率;
5、无焊渣对水泵叶轮产生破坏,延长水泵主机寿命。
版权声明: 本篇文章来自 机电人脉原创 ,作者hvac-木子李,分享供学习,侵权请联系删除!
  • wx_1651023794577
    用于制冷项目 可以   或是供暖项目    冷暖项目慎用
    2022-06-16 13:39:16
  • wx_1651023794577
    沟槽连接  不敢尝试    空调冷暖  热胀冷缩   橡胶难免变形漏水哦
    2022-06-16 13:39:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汕头空调工坠亡,责任以认定:空调工主要责任!公司次要责任!物业开发商无责任~~
对于2020年6月7号汕头发生的美的空调工坠楼事件,现在官方责任认定已经出来: ① 黄泽龙(当事人) ,系汕头市安兴科技有限公司员工。对作业环境潜在的安全隐患认识不足,在未确认安全绳是否已系牢固的条件下佩戴不符合国家安全标准的安全绳,存在违规操作嫌疑。其行为违反了《安全生产法》第五十四条规定,对 事故的发生负有直接责任 。鉴于其已在事故中死亡,建议免于追究其相关责任。
