土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于软土路基的处理问题,路面结构下是10m的素填土,不能强夯,要怎么处理?
发布于:2020-08-07 15:58:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
如题,关于软土路基的处理问题,路面结构下是10m的素填土,承载力60kpa;素填土下是3-4m的淤泥质土,承载力60kpa;再下面是卵石,承载力320kpa。按理说强夯最适合,但是由于道路旁边是一个防洪堤的挡墙,所以地勘推荐水泥搅拌桩,请问还有没有别的处理方法?或者桩要打多深?请大神解答下,谢谢。
全部回复(4 )
  • 小飞掠过
    小飞掠过 沙发
    10-14m的淤泥较深,需要验算水泥搅拌桩加固后承载力是否满足要求,建议使用旋喷桩或预制管桩、CFG桩
    2020-08-12 11:35:12
  • 拟楠健
    拟楠健 板凳
    看一下素填土的含水率和空隙,估计是按照软土处理,进一步计算水泥桩是否满足要求,不行的话就要采取管桩等其他方案。
    2020-08-10 08:33:10
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
多功能起重机在运用的时候需要注意什么方面?
多功能起重机在运用时需要注意很多内容,接下来咱们就来说说其中的几条吧! 首先,起重机平台上是不允许堆置杂物的,避免在工作期间掉下来,砸伤员工,时常会用到的用具就搁置在驾驶室里的专用用具箱里面。 其次,在使用期间,不允许猛地变速亦或是倒车,防止导致重物在半空来回晃动,也不可以一起开动超过两项(涵盖副钩)的操作构件。 然后,在开车期间,驾驶人员的手不可以离开把控器,运行期间猛地出现意外的时候,要马上做相应的措施把重物安全放下来,然后关闭电源,马上维修,不允许一边运行,一边查看维修。
