土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 多功能起重机在运用的时候需要注意什么方面?
发布于:2020-08-07 08:55:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
多功能起重机在运用时需要注意很多内容,接下来咱们就来说说其中的几条吧!
首先,起重机平台上是不允许堆置杂物的,避免在工作期间掉下来,砸伤员工,时常会用到的用具就搁置在驾驶室里的专用用具箱里面。
其次,在使用期间,不允许猛地变速亦或是倒车,防止导致重物在半空来回晃动,也不可以一起开动超过两项(涵盖副钩)的操作构件。
然后,在开车期间,驾驶人员的手不可以离开把控器,运行期间猛地出现意外的时候,要马上做相应的措施把重物安全放下来,然后关闭电源,马上维修,不允许一边运行,一边查看维修。
以上就是多功能起重机在运用的时候需要注意的一些内容了,大家可以了解一下,如果有什么其他的问题,也可以随时咨询我们!
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
多功能起重机力矩限制器的设计
起重机这种机械设备是我们经常见到的,它蕴藏危险因素较多,事故发生几率较大的工程机械,每年都发生大量因起重机作业造成的设备损坏甚至人身伤亡事故。任何起重机都有其一定的安保载荷限度,超过这个限度,轻则对设备部件造成损坏,重则发生整车倾覆的恶性事故。因此,必须控制起重机在安保限度内工作。在这种条件下,具有载荷、力矩限制的多功能起重机力矩限制器应运而生。 多功能起重机力矩限制器主要是以起重力矩作为监测的核心。起重机力矩限制器是一种重要的起重机超载保护装置,它主要装备在汽车吊、轮胎吊和履带吊等大型起重机上。通过系统内的传感器对起重机的关键工作参数进行实时检测
