土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
变频空调电路板维修技巧以及案例介绍
发布于:2020-07-31 13:37:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调的存在可以说是大大提升了我们的日常生活水平,因此一旦变频空调产生由于损坏或者某些错误的操作方法所导致的产品故障,那么不可避免就会给用户的生活带来一些麻烦,甚至可能会造成一些原本可以避免的财产损失。因此我们有必要了解相关防范以及处理知识。今天为大家介绍的就是关于变频空调电路板维修方面的知识。
一、变频空调电路板维修技巧
可通过检测室内外热敏电阻、压力继电器、热保护器、相序保护器是否正常来判断故障部位。如保护元件正常,说明故障在主控电路;如不正常,说明故障在保护电路。
采用替换法来区分故障点,如用新主控板换下旧主板后,故障现象消除,说明故障在主控电路;如替换后故障还存在,说明故障在保护电路。
二、 变频空调电路板维修案例介绍
(1)室外电源主继电器故障造成整机出现P1电压过高或过低保护
产品型号:KFR-72LW/BP2DY-E
故障现象:新装机,开机运行,整机频繁出现P1电压过高或过低保护
故障范围:室外电控、PFC模块、变频模块 故障处理的思路及步骤:
步骤一:查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
步骤二:用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
步骤三:根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。处理措施:
更换室外机电路板,空调上电运行正常。
关于变频空调电路板维修,我们为大家介绍了包括技巧以及实际案例两个板块的信息,由此可以得知,适当掌握一些相关的知识能够帮助我们避免不必要的麻烦和损失,同时还可以节省人工维修成本。当然,考虑到用户基本上不具备相关专业基础知识,因此我们应该在必要的时候求助维修处理人员的帮助,以更加快速地解决问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为您带来关于空气处理机组的风量分析
关于风机风量(定义:单位时间内空气的流通量)的分析  空气处理机组容量是按照工艺设备所需最大风量(定义:单位时间内空气的流通量)选择的,但实际生产运行时设备所需的风量时大时小。因此,根据运行所需调节空气处理机组的风量是实现风机节能运行的常用方法,通常有以下2种方式:1. 控制输入或输出端的风阀;2. 控制电动机旋转速度。        利用调节风阀的开度控制风量(定义:单位时间内空气的流通量):在工业生产中常采用马达恒速运行,用关闭风阀来减轻风机负载的起动方式和调节风阀的开度控制风量。在这种调节风量过程中,电机轴功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)与风量成正比。
