土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为您带来关于空气处理机组的风量分析
为您带来关于空气处理机组的风量分析
发布于:2020-07-31 09:06:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于风机风量(定义:单位时间内空气的流通量)的分析
 空气处理机组容量是按照工艺设备所需最大风量(定义:单位时间内空气的流通量)选择的,但实际生产运行时设备所需的风量时大时小。因此,根据运行所需调节空气处理机组的风量是实现风机节能运行的常用方法,通常有以下2种方式:
1. 控制输入或输出端的风阀;
2. 控制电动机旋转速度。
        利用调节风阀的开度控制风量(定义:单位时间内空气的流通量):在工业生产中常采用马达恒速运行,用关闭风阀来减轻风机负载的起动方式和调节风阀的开度控制风量。在这种调节风量过程中,电机轴功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)与风量成正比。
       采用调节风阀来控制风量方法的优点是初期投资(意义:是未来收益的累积)少、控制简单,是工业生产中一直沿用的方法。组合式空气处理机组空气过滤段的功能是对空气的灰尘进行过滤。有粗效过滤器和中效过滤器两种。中效过滤器段通常用无纺布的袋式过滤器。粗效过滤器段有板式过滤器和无纺布的袋式过滤器两种但其缺点是在调节风阀来控制风量时,风机设备的运行效率显著降低,功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)损耗大,节能效果不明显。
       空气处理机组利用调速控制风量(定义:单位时间内空气的流通量):利用控制风机拖动电动机转速来调节风量的节能原理是基于风量、压力、转速、转矩之间的关系,风量与转速成正比,马达轴功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)与转速的立方成正比。新风系统OEM是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出当通风系统仅需要一半风量时,可将电动机转速降低50%,此时电机输出功率只有12.5%。采用控制转速控制风量,使功率损耗最低,节能效果相当可观。
       采用转速控制风量(定义:单位时间内空气的流通量)的节能方法节能效果很理想。新风系统OEM是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。空气处理机组系统由新风机和管道配件组成,空气处理机组通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出电机交流调速方式有多种,例如变极调速、定子电压调速、变频调速等。随着变频技术的发展和普及(指遍布、遍及於一般),变频器产品高性能,采用变频器调速实现风机的节能开始逐步取代风阀控制的方案。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
住宅空调外机机位设计与常见问题
01 空凋机位常见问题 1. 1 设计时应考虑今后空调的安装和检修方式 1) 若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。 2) 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。
