土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 住宅空调外机机位设计与常见问题
住宅空调外机机位设计与常见问题
发布于:2020-07-30 14:19:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
01 空凋机位常见问题
1. 1 设计时应考虑今后空调的安装和检修方式
1) 若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。
2) 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。
3) 空调挑板的尺度应根据外墙材料的变化而做调整,例如:外立面下部为石材时,需要增加空调挑板的宽度
此项目高层底下四层局部、五层空调不能正常安装,与设计时没有考虑外面材料变化有关。
1.2 空调尺寸不足
1)设计尺寸不足
2) 非标准层导致尺寸减小
3)雨水管导致的尺寸减小
1.3 其他
1)通风散热不良
2)洞口位置不合理
  • 空调洞口避免直角连接
  • 空调洞口应预留墙支
3)住宅底商外机位置漏项
提示:提前做好底商空调设计,屋面开洞做套管预留
4)竖向机位分隔不明确
正确做法:
提示:空调机位重叠设置时,应增加混凝土隔板,并设置单独开启百叶。应注意某些当地规范要求上下外机间隔一定距离。
5)阳台上机位做法处理
提示:空调机位设置在阳台上时,百叶效果应结合阳台空间统一考虑
02 空凋机位的设计
2.1 常用品牌的挂壁式空调外机尺寸参考值(不含雨水管)
注:同一品牌相同制冷能力的空调都有不同系列机型,一般来说冷、暖两用型的外机尺寸相对单冷型的要大一些;变频机组外机尺寸相对不变频的要大一些。本表所列尺寸是按较大值取值。
2.2 空调外机进出风、安装空间说明
单面进、出风要点:
1) A、B点尺寸为保证通风和安装的最小要求,不可突破。
2) C点意即空调对墙吹风,容易造成空调死机。在图示情况下不可突破尺寸要求。
3) 为避免回风和雨水顺百页流入外机,外机与百叶之间的距离建议在60公分左右。
4) 排水管如布置在空调位中,应尽量靠D方向,但应根据空调位开门位置调整。
注:本图假设外机为左侧、后方进风、右侧带阀门。
立面方向排风距离要点:
从大量用户使用来看,无论采用几面进、出风,外机高度方向最小需留100的进气距离,方可保证空调使用效率。
结合各品牌外机尺寸综合考虑,在条件允许的情况下可以3匹机来考虑,尺寸要求如下:
常规值  长1280X高1160X厚620;
最小值   长1170X高940X厚550。
注:括号内为最小取值, 含雨水管和地漏的分体式空调板的两种尺寸
2.2 建筑图纸常见问题
1)冷媒管冷凝管横穿走道
2) 设计时没有考虑电视背景墙与室外机位的关系
3)空调管线走线不隐蔽
2.3 电气图纸常见问题
1)尺寸设计 – 空调挂机插座及墙面开孔高度
2.4 空调百叶设计
1)向下型的斜向百页:
优点: 防雨效果好。
缺点: 容易看到空调外机和管线
适用于: 对防水要求非常高,同时对美观要求不高的位置,湿热多雨的地区。在这种百页的内部,其墙面应与空调设备、管线颜色一致。由于这种百页的建筑立面效果较差,所以不建议采用。
2)向上型的斜向百页:
优点: 立面上可以更好的遮挡空调设备及管线,建筑更美观。
缺点: 防雨功能差。
适用于: 对美观要求高,防水要求不高的位置,干旱少雨的地区。这种百页与空调机之间建议保持5公分左右的距离。避免过远产生回风,过近将雨水引入空调外机体内部。
3)矩管百页:由矩形铝合金管构成,水平布置的排列状矩形管。
优点: 立面上可以更好的遮挡空调设备及管线,建筑更美观,防雨功能较好。
缺点: 成本较高。
适用于: 对美观要求高,防水要求较高的位置,湿热多雨的地区。这种百页与空调机之间建议保持5公分左右的距离。避免过远产生回风,过近将雨水引入空调外机 体内部。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
舒适性空调与恒温恒湿精密空调有何不同?
舒适性空调与恒温恒湿精密空调有哪些不同之处呢?接下来,为您详细分析:??1.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。??2.采用机房恒温恒湿精密空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
