安装的一般技术要求:
1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
符号说明:
1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。
风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点:
风机盘管现场安装式样(不带回风箱):
风机盘管现场安装式样(带回风箱):
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调电路系统出现故障,这样检修很方便!1、断路器的检修方法 断路器又称空气开关,是一种既可以通过手动控制又可以自动控制的器件。当配电设备出现电流过载或电流短路的情况时,其本身能自动进行跳闸,从而切断电源,起到保护配电设备的功能。在中央空调中的主要应用到线路过载、短路、欠电压保护或不频繁接通和切断的主电路中。下图为典型断路器的实物外形及内部的结构示意图。 在对中央空调中断路器进行检修时,可以在断电的情况下,使用万用表检测断路器输入端子和输出端子之间的阻值。正常情况下,当按钮处于断开状态时,其输入和输出端子之间的阻值应为无穷大;当按钮处于接通状态时,其输入和输出端子之间的阻值应为零。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1589343203634
沙发
回风湘干嘛用的
2020-07-30 09:49:30
加倍努力
板凳
2020-07-26 09:47:26
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报好资料,学习了空调风机盘管的安装,多谢了。
