土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调电路系统出现故障,这样检修很方便!
发布于:2020-07-24 13:55:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、断路器的检修方法
断路器又称空气开关,是一种既可以通过手动控制又可以自动控制的器件。当配电设备出现电流过载或电流短路的情况时,其本身能自动进行跳闸,从而切断电源,起到保护配电设备的功能。在中央空调中的主要应用到线路过载、短路、欠电压保护或不频繁接通和切断的主电路中。下图为典型断路器的实物外形及内部的结构示意图。
在对中央空调中断路器进行检修时,可以在断电的情况下,使用万用表检测断路器输入端子和输出端子之间的阻值。正常情况下,当按钮处于断开状态时,其输入和输出端子之间的阻值应为无穷大;当按钮处于接通状态时,其输入和输出端子之间的阻值应为零。
下图所示为中央空调中断路器的检修方法。
2、交流接触器的检修方法
交流接触器广泛应用于电力线路的开断和控制电路中,主要是利用其内部主触点来控制电路的开闭状态,用辅助触点来执行控制的指令。在中央空调中主要是安装在控制配电柜中,用来接收控制端的信号,然后线圈得电触点动作(常开触点闭合,常闭触点断开),负载开始通电工作;当线圈失电释放后,各触点复位,负载断电并停机。
交流接触器若是损坏,则会使造成中央空调不能起动或正常运行。判断其性能的好坏主要是使用万用表判断交流接触器在断电的状态下,线圈及各对应引脚间的阻值是否正常。
中央空调中交流接触器的检修方法。
当接触器内部线圈得电时,会使其内部触点做与初始状态相反的动作,即常开触点闭合,常闭触点断开;当内部线圈失电时,其内部触点复位,恢复到初始状态。因此,对该接触器进行检测时,需依次对其内部线圈阻值及内部触点在开启与闭合状态时的阻值进行检测。由于是断电检测接触器的好坏,因此检测常开触点的阻值为无穷大;当按动接触器上端的开关按键,强制接通后,常开触点闭合,其阻值正常应为零。
3、相序保护器的检修方法
相序保护器是一种自动判别相序正确与否的保护继电器,主要是用来保护运行设备的正常运行。在中央空调中主要是用于保护压缩机的正常运行,例如,对于釆用旋转活塞式压缩机的中央空调,如果其相序接反的情况下,就可能造成其反转,从而引起故障,为了使其正常运行,则需要使用相序保护器来保证压缩机相序接反或是断相的情况下停止运转。
判断中央空调中相序保护器的性能是否正常时,可以在断电的情况下,使用万用表检测其内部的常开/常闭触点是否正常,通过对其内部触的检测进行判断。
4、电源变压器的检修方法
电源变压器主要是用来将强电信号转为弱电信号的设备。在中央空调中是将转换后的电信号分别送给主电路板中的电子电路、继电器以及芯片等,为其提供电能。
在检修电源变压器时,判断其性能的好坏主要是使用万用表检测其初、次级绕组间的阻值,通过测得阻值判断该器件是否正常。
5、温度传感器的检修方法
温度传感器在中央空调系统中的应用十分广泛,如室外主机的管路温度、环境温度、蒸发器及冷凝器的进出口温度传感器等,该器件主要用于感测其周围环境或附近器件的温度。并将感应到的温度信号转变成模拟电信号,送到中央空调的温度模块中进行处理并控制。
温度传感器的种类较多,家用中央空调常使用的温度传感器通常为热敏电阻器,根据感应温度与阻值变化的关系,可以分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。正温度系数热敏电阻器的阻值随温度的升高而增大;而负温度系数热敏电阻器的阻值随温度的升高而减小。
6、变频器的检修方法
变频器的英文简称为VFD或VVVF,是一种新型的智能型驱动和控制器件,它采用变频技术对电动机等动力设备进行控制。其功能是将交流或直流电源变为频率可变的交流电压,为负载进行供电。在中央空调中变频器位于控制箱中并作为核心的控制部件,主要是控制冷却水循环系统以及压缩机的运转状态。
变频器内部有较多的接线端子,主要是用来连接供电线、电动机以及保护装置等组件。除此之外,变频器内部的电阻器、电容器和集成电路等构成了变频器的主体电路,用来实现变频的功能。
判断该器件的性能是否正常时,主要是使用万用表检测该元器件的输入电压是否正常, 若输入的电压正常,而输出的控制信号不正常,则说明该器件本身有损坏。
由于变频器属于精密的电子器件,内部包括多种电路,所以对其进行检测时除了检测输入及输出外,还可以通过对显示屏中的显示的故障代码进行故障排除,例如三菱FR-A700 变频器,若其显示屏显示“E.LF”,则表明变频器出现了输出断相的故障,应正常连接输出端子以及查看输出断相保护选择的值是否正常。
变频器的使用寿命也会受外围环境(例如温度、湿度等)的影响,所以在选择变频器的安装位置时,应注意其周围环境允许的条件。此外,对于连接线的安装也要谨慎,如果误接则可能会损坏变频器。为了防止触电,还需要将变频器接地端可靠接地。
7、PLC的检修方法
PLC又称可编程控制器,是可以通过编程或是软件配置改变控制方法或方式的控制器。在中央空调中主要是与变频器配合使用,共同完成中央空调系统的控制,使控制系统简易化,并使整个控制系统的可靠性及维护性得到提高。
判断中央空调中PLC本身的性能是否正常,应检测其供电电压是否正常,若供电电压正常的情况下,而没有输出则说明该器件已经损坏,则需要对其进行更换。
下图所示为中央空调中PLC的检修方法。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全热交换器的功能和特点
一、全热交换器简介 全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种节能环保型的产品。 二、全热交换器的工作原理 全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果,这就构成全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。
