一、全热交换器简介
全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种节能环保型的产品。
二、全热交换器的工作原理
全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果,这就构成全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。
三、全热交换器的功能及作用
1、过滤净化空气,通过新风交换,送入室外新鲜空气,排出室内污浊空气,提高室内的空气品质。
(1)吸附----机体内的活性炭,能够清除二氧化碳、一氧化碳、氨、甲醛、二氧化碳等有害气体。
(2)杀菌----通过负离子杀菌,可以杀除空气中的病毒、细菌、螨虫等有害生物。
(3)过滤----过滤网过滤粉尘颗粒。
2、保证室内的冷热负荷(温度)基本不受新风的影响
(1)环保节能----采用热交换装置,空气交换过程中,室内的热能和冷能被转化利用,热交换率达到70%。
(2)保持湿度----在空气交换的同时,热交换器内的纤维保留室内水份,通过新鲜空气带入室内,使室内保持适宜的湿度。
四、江苏尚佳全热交换器的特点
(1)过滤净化功能
进入室内的空气在机组中经专业级过滤器过滤,防止灰尘和有害物质进入室内,保持室内空气新鲜,同时可选用静电净化器,负离子发生器,光触媒等净化设备。
(2)专利无冷桥结构
专利无冷桥结构,冷桥因子达到欧洲TB2标准,面板厚度20mm/30mm/50mm可选。
(3)静音设计,性能可靠
采用低噪声外转子直联离心风机,机组壁覆有新型吸声材料,运行平稳噪音低,防止了对现场的干扰。整机除风机外无运动部件,无需维护,可长期稳定可靠工作。
(4)功能与结构
a.板翅式热回收可针对不同环境提供显热
b.可选配冷热水盘管、加湿、空气净化等功能,结构紧凑。
(5)双向换气
室内外气体等量置换,内置静止热交换器,能量回收效率达70%以上,冷热负荷(室温)不受新风影响,大幅度降低新风处理所需能量,实现节能。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
屋顶式空调机组的应用屋顶式空调机组的应用屋顶式空调机(Rooftop HVAC Units以下简称RTU)是一种单元整体式机组,其制冷、加热、送风、空气净化,电器控制等组装于一体,多安装于屋顶,故称屋顶式空调机。近年来,RTU以其结构紧凑、能量范围广、调节方便、减少安装时间、节省费用优点,被越来越多地应用于空调工程中。 1、机组特点 1.1 机组结构紧凑,自带冷热源,风冷却。近年来,机组多以模块化设计,组合方便,省去冷却水系统。
