土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 屋顶式空调机组的应用
屋顶式空调机组的应用
发布于:2020-07-23 14:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
屋顶式空调机组的应用
屋顶式空调机(Rooftop HVAC Units以下简称RTU)是一种单元整体式机组,其制冷、加热、送风、空气净化,电器控制等组装于一体,多安装于屋顶,故称屋顶式空调机。近年来,RTU以其结构紧凑、能量范围广、调节方便、减少安装时间、节省费用优点,被越来越多地应用于空调工程中。
      1、机组特点
      1.1 机组结构紧凑,自带冷热源,风冷却。近年来,机组多以模块化设计,组合方便,省去冷却水系统。
      1.2 机组在结构上考虑了防雨措施,安装于屋顶或室外平台上时,可不设防雨及遮阳设施。
      1.3 机组自带全电脑控制,自动化程度高,而且机组电器连接紧凑,现场只需连接少量的控制线和主电源线即可。
      1.4 机组的制冷系统高效可靠,可满足各种类型的空调要求,冷凝器和蒸发器一般是由带有铝翅片的铜管制作,传热效率高。
      1.5 RTU不占房间的有效面积。在有些地区使用,可比水冷式机组省电。
      2、屋顶式空调机的适用地区
      2.1 水冷机以湿球温度为基准,而风冷机以干球温度为基准,所以RTU一般在一天内干球温度变化较大的地区使用较有利,像我国深圳和香港地区。
      2.2 RTU由于是风冷却,所以可用于缺水地区,像中东国家和美国的拉斯维加斯大多数采用RTU。我国的香港地区由于缺乏水资源,政府规定空调设计最好不用冷却塔,所以许多建筑物采用了RTU。
      2.3 水冷机受楼宇高度的限制,水压不能太高,通常是以100m高为一系,而冷却塔的设置会影响建筑美观,所以目前国际上200m以上的超高建筑大多采用风冷机。
      3、机组的设置
      3.1 屋顶式机组的设置,首先要选择经济的安装位置,也就是选在负荷集中的地方,以降低管网造价。
      3.2 要考虑以噪声对环境的影响。机组噪声不应超出允许噪声标准,有资料显示,距机距5m以内的噪声对环境的影响较大,而在5m以外的影响较大,所以最好在距居住建筑5m以上设置机组。目前减噪措施除了在要组表面或内衬敷设吸音材料外,还可将压缩机设置在隔音罩内。另外,降低排风机的转速,在进排风口设消音装置都是减少噪音的有效措施。
      3.3 要考虑机组的振动对建筑物的影响,防止固体传声进入工作生活环境。一般在机组下要设橡胶垫,在各进出水管上设减振接头,并尽量将机组布置在承重墙上,以防设置在屋顶板中间时间生共振。
      3.4 机组设置要考虑建筑物上排气扇与通风口的位置,因为这些地方的排出气流会影响屋顶上空气的流动,所以RTU应与排风口保持一定距离。
      3.5 当地的风力条件会影响机组冷凝风扇的运转。当风扇随风自由旋转时,会使冷凝器的空气流动受阻,而对单向旋转的风扇罩以防止以上现象发生。另外,大风会使较轻的RTU难以保持稳定,所以当地的风力状况也应考虑。
      3.6 对于高层建筑要考虑起重机的功率是否受限,因此在安装前应确定机组重量。
      4、选择和安装机组时的注意事项
      4.1 机组的气密性和面板的防渗漏很重要,雨、雪、灰尘、冷热气流都会随空气渗入,使机组的容量下降,寿命降低。另外要考虑屋顶的坡度,使机组保持水平。
      4.2 机组的大量凝水要及时排除,因为存有积水时,会繁殖微生物及藻类生长,影响空气品质。凝水不应排放于屋顶上,国灰这样会降低屋顶表面层的寿命,一般可通过下水道排走。
      4.3 疏水器最好安装于机组内部,以防冻结。
      4.4 屋顶式机组的冷凝器盘管翅片,由于暴露在室外空气中,集灰现象严重,降低了冷凝器的工作效率。
             5、结论
       随着城市建设的发展,对建筑方面的要求不断提高,无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多,而随着节能工作的推进,屋顶式空调机也会越来越多地受到用户特别是缺水地区用户的欢迎
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图解空调风机盘管的安装
安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。  2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
