土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机高压管不凉,低压管却很凉?这绝对不是空调缺氟!
发布于:2020-07-17 14:18:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调用久了,就会出现各种各样的问题,比如说空调不制冷,空调缺氟了,外机滴水,高压管结霜……这些小编之前也帮大家分享过原因。 但是今天主要来说说,空调外机高压管不凉,而低压管却凉的很,怎么回事?
这是昨天收到的一条网友私信。 对空调外机稍微有些了解的人都知道,侧面都有两个金色阀门,一大一小,较大的是低压阀,较小的是高压阀,它们的作用是用于封闭冷媒的。 从而连接它的管道,同样分别是高压管(细管)和低压管(粗管)。
正常的情况,在空调制冷的时候,高、低压管之间应有很大的温差。 因为高压管里的制冷剂液化会放热,所以你用手摸一摸外面是发烫的,而低压管里的制冷剂蒸发要吸热,所以感觉是凉凉的。 从而我们就可以确定,凉不凉和制冷剂是有一定的关系。
若低压管不凉,有2种可能:
1、管道堵塞使得低压冷媒流通不畅;
2、制冷剂过少;
以上都会导致冷媒过热,低压管不凉。
那么怎么判断是哪种情况? 还要再再看高压管的状态! 如果它结霜了,说明空调肯定缺少制冷剂,(因为空调缺氟,高压阀门内的压力下降,使得冷媒提前沸腾吸热,从而就出现了高压阀结霜的情况。 )要是表面能形成冷凝滴水,则是正常的情况; 如果说是低压管结霜,一般要么是管子有瘪的的地方; 要么就是制冷系统中过滤器被堵塞了。
在解决问题上,小编不建议业主自己动手,更不建议大家在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。 这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,也可能会使得设备提前报废。 专业的事找专业的人干!
最后分享一个我在网上看到的关于空调制冷不好和常见故障编制的绕口令,简单通俗明了:
这个问题空调缺氟是关键就不说了,开机先摸回气管通过温度来判断,如果冰凉查内机风机转速可能低,内管鳞片和防尘清洗干净或更换; 如果内管不算凉粗管可能有压扁,回气温度不算凉再摸进气来判断,进气冰凉还结霜加氟再来试试看; 结霜如果慢慢散定是缺氟好决断。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
那些空调原理还不懂的,看完这个你就全搞明白了!
一、家用空调是怎么实现制冷的? 家用空调制冷的原理是:蒸汽压缩式制冷循环,通过制冷剂的蒸发吸热,将室内的热量带走达到降低温度的目的;同时制冷剂吸收的热量,通过制冷循环,把热量带到室外并且排出到室外,从而周而复始的把室内的热量搬运到室外,达到制冷的目的。 空调的四个基本部件: 压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器;系统循环原理图参考如下: 家用空调一般是分体式,分为室内机和室外机:
