土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 那些空调原理还不懂的,看完这个你就全搞明白了!
发布于:2020-07-16 14:29:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、家用空调是怎么实现制冷的?
家用空调制冷的原理是:蒸汽压缩式制冷循环,通过制冷剂的蒸发吸热,将室内的热量带走达到降低温度的目的;同时制冷剂吸收的热量,通过制冷循环,把热量带到室外并且排出到室外,从而周而复始的把室内的热量搬运到室外,达到制冷的目的。
空调的四个基本部件:
压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器;系统循环原理图参考如下:
家用空调一般是分体式,分为室内机和室外机:
在制冷模式下,室外机作为冷凝器器使用,制冷剂向空气中放热,由气态转化为液态,向空气中排走热量。
室内机此时是做蒸发器用,通过液态制冷剂的蒸发吸热,带走房间内的热量,空气的温度从而下降。
制冷剂在空调中是怎么运行的?
如下图所示:
制冷剂状态:制冷剂从压缩机出来的是高温高压的气态;进入冷凝器之后,由气态液化成液体;经过蒸发器之后,再蒸发吸热变成气态制冷剂,最后回到压缩机,完成一个制冷循环。
制冷剂再制冷系统中压力是如何变化的?
从压缩机出来的制冷剂是高压状态,进入到冷凝器后冷凝放热后,克服冷凝器的一个压力降,再到制冷剂的液管,此时制冷剂还是高压状态,但是会比压缩机出口的压力低;
经过膨胀阀节流后,压力瞬间变为低压,主要目的是降低压力,使得进入蒸发器之后,冷媒更容易蒸发并带走热量。经过蒸发器的一个压力损失,最后是低压的制冷剂回到压缩机吸气口,完成一个制冷循环。
以下就是制冷剂在制冷循环中的温度,压力的变化规律;这个必须要牢记。
什么是过冷和过热?
过热度:
测量点:蒸发器和回气管;
测量参数:蒸发器压力(蒸发压力)、回气管温度(蒸发器出口温度);
计算:回气温度(蒸发器出口温度)-蒸发压力对应的饱和温度。
过冷度:
测量点:冷凝器和液管;
测量参数:冷凝器压力(冷凝压力)、液管温度(冷凝器出口温度);
计算:液体温度(冷凝器出口温度)-冷凝压力对应的饱和温度。
二、单冷型空调:
在南方地区,冬天天气并不是很冷的时候,空调一般是单冷型的(就是空调只能制冷用途),主要用于夏季制冷;以下是单冷型空调的系统图:
单冷型空调主要部件:
压缩机、冷凝器(室外机)、节流阀(毛细管)、蒸发器(室内机);
压缩机:将制冷剂压缩成高温高压的气态后,通过排气管到冷凝器;
冷凝器(室外机):将高温高压的制冷剂气态,冷凝成中温高压的制冷剂液体,并将制冷剂的热量带走;
节流阀(毛细管):将中温高压的制冷剂液体,等焓节流成低温低压的气液两相的制冷剂;
蒸发器(室内机):将低温低压的制冷剂蒸发成低温低压的气态制冷剂,并带走房间内的热负荷,达到制冷的效果;最后回到压缩机,完成一个制冷循环。
三、冷热型空调:
冷热型空调的概念是本空调既可以制冷,同时也可以制热,主要是通过四通换向阀达到制冷和和制热切换的目的;
以下是带四通阀的空调系统,制冷与制热可切换;系统图参考如下:
我们首先看下制冷的运行原理:
如上图所示:
空调处于制冷模式的时候,四通换向阀的AB是连通,CD是连通的;制冷剂从压缩机出来后,先经过四通换向阀,由A点到B点,再进入到室外机冷凝放热,将制冷剂的热量放到空气中,之后经过节流阀,制冷剂变成低温低压的气液两相的制冷剂,再进入到室内侧吸热,把房间内的热量带走;房间内的温度降低。
之后制冷剂从室内侧出来,经过四通阀的C口后再从D口回到压缩机,完成一个制冷循环。
制热运行原理:
如上图所示,
空调处于制热模式的时候,四通换向阀的AC是连通,BD是连通的;制冷剂从压缩机出来后,先经过四通换向阀,由A点到C点,再进入到室内机冷凝放热,将制冷剂的热量放到室内空气中,房间温度升高达到制热的目的;
之后经过节流阀,制冷剂变成低温低压的气液两相的制冷剂,再进入到室外侧吸热,吸收室外的热量;之后制冷剂从室外机出来,经过四通阀的B口后再从D口回到压缩机,完成一个制热循环。
经过今天课程的学习,我们要掌握空调制冷与制热的原理,也知道了制冷与制热切换主要是通过四通换向阀来实现的,下节课我们将详细的学习下四通换向阀的结构与原理。
本文来源于:制冷百家网专栏
全部回复(5 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
只需六步!轻松学会变频空调抽真空
1 抽真空的目的 抽真空的目的主要是以下两点 1、除去系统中的不凝性气体 不凝性气体的存在会使系统冷凝压力升高,排气温度升高,影响制冷效果;还可能导致润滑油高温下碳化,危害压缩机的正常运行,甚至烧坏压缩机电机。 2、除去系统中的水分 水分是制冷系统中的最大杀手(特指蒸气压缩式制冷循环中的氟利昂系统),首先,润滑油与水分作用会生成酸,会腐蚀系统,同时会造成“铜镀”现象,损坏压缩机;同时,水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,出现“冰堵”。
